щом си ги чел кажщом си ги чел , кажи , даже 3-ката е по яка по показатели от 5-цатаЦитат:
Първоначално публикувано от Kasap
За да няма разправии...
Toshiba RAS-B13SKVP-E/RAS-B13SAVP-E Super DaiSeiKai III
Модел: инверторна сплит система/R410A/220V
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 3.5 kW (0.6 ~ 4.5)
Консумирана електроенергия: 850 W
EER: 4.11 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.2 kW (0.6 ~ 6.9)
Консумирана електроенергия: 950 W
COP: 4.42 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Compressor: Twin rotary type with DC-inverter variable speed control
Toshiba RAS-13PKVP-E/RAS-13PAVP-E Super Daiseikai V
Охлаждаща мощност: 3.5 kW (0.3 ~ 4.5)
Консумирана електроенергия: 770 (70 ~ 1250) W
EER: 4.55 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.3 ~ 6.1)
Консумирана електроенергия: 840 (70 ~ 1600) W
COP: 4.76 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Compressor: Twin rotary type (Variable Cylinder Management)
Ми щото машини с различни компресори,няма да имат много общи неща?А и DA111A1FD-21F използван при дайсейкай V се ползва и във върховите модели за японския пазар 2010-11г.Цитат:
Първоначално публикувано от aimilios
С грешка си приятел.Конструктивно различни машини.Шестицата е тази която ти прилича на 3та серия,но и там има разлика в агрегата :wink:Цитат:
Да попитам и аз в темата , как да разбера дали плазмата работи ( дайсейкай 3). Свети синьо , ама то и без поставен плазмен филтър пак свети ???
Трябва да угасва синия диод при изключване.Скоро чистил ли си касетата.Светва на 1000 часа.Освен това по този начин сигнализира за грешки в работата на касетата.Може да означава липса на касета, неправилно поставена касета.
Останах неразбран май... Въпроса е как да разбера , че плазмата работи (дайсейкай 3) ? Натискам копчето PURE , светва синия диод , обаче при изваден плазмен филтър и натискане на въпросния бутон , синия диод пак свети. Има ли начин за проверка на самия плазмен филтър дали е годен , работещ ...
Като е извадена касетата, когато не е наместена добре, или предния капак не е затворен добре, синия диод сигнализира грешка.Плазмения филтър е вечен, няма каво да му стане, освен ако при чистете не си го повредил.
Здравейте на всички :Drinks: Имам едно голямо питане за един модел Toshiba RAS-13YKV-E....Не мога да намеря никаква информация за този модел да се ориентирам горе/ долу какви са му възможностите и най вече дали ще топли в големия студ ? :081: Имам възможност в момента да купя 2бр.сваляни от Швеция в доста свеж вид за десет годишни машини и на горе/долу приемлива цена. :)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329999016[/time]_________________________________________________
Ето и линкче с машините http://gabagti.snimka.bg/photos-from-gsm/klim.656403 :god
:) Доста свежи са като вид. Вътрешните тела са разглобени и основно почистени (питата,ваничката,турбината и всички пластмаси) Външните са измити с водоструйката с препарат,като доста чернилка и мизерия падна. Пробвахме ги ..работят отлично...Събрахме фреончето ,което ако ги взема при монтажа ще бъде задължително сменено с ново по табелка с кантар :rolleyes: Цената е около 1200лв за двата , като предпочитам да купя 2бр.истински Тошовци отколкото за тези пари 1бр. Дайкин от най-нисък клас и неясен произход... :Drinks:
Отнасяй ги, като прасе - сатър! :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от gaba
+1Цитат:
Доста приличен външен вид за толкова дълго време експлоатиране.
На същото мнение съм, вземай ги.Там малко по--жестоко ползват машините, ама все пак добре изглеждат поне на външен вид.
:punk:Благодаря за положителните мнения , взимам ги и това е :god Кофти.. няма да има големи студове вече да им се насладя на MAX..
