Отговор: Ръководства за климатици тошиба-сервизни, за монтаж, за ползване и други
kokovox
Когато взех моето Сузуми с 5 годишна гаранция единственото условие, за да се удължи гаранцията беше да се извърши регистрация на климатика по имайл или по пощата. Иначе от две годишната задължителна в ЕС гаранция няма мърдане. Тя е гарантирана от законодателството на ЕС. Всичко плюс тези 2 години е бонус от производителя.
Това преди колко време беше и от коя фирма е закупен? При мен беше така с хладилника - друга марка не тошиба - трябваше да се регистрира на официалния сайт за допълнителни 3 години гаранция от производителя.
Току що питах вимакс - пак на чата, дали трябва да се регистрира за гаранцията и ми отговориха:
- тошиба климатика трябва ли да се регистрира някъде онлайн за да важи удължената 5 годишна гаранция?
- Не тошиба предлагат 5 години пълна гаранция без удължаване
Искрено се надявам да се окаже вярна информацията, но за всеки случай трябва да измисля как мога да го потвърдя от друг източник на 100%.... :BigGrin
Купих го преди 2 години. Трябваше нещо да се регистрира на имейла на вносителя. Сега може да е различно. Пиши до вносителя на Тошиба в България.
milanov
....ама 2г. с турбина и платка или без турбина и платка...:)
Без турбина със сигурност, за платката зависи от дилъра!
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Е нема що голяма гаранция. Утре ще дават по 100г. гаранция с изключение на нещата създадени от човек, т.е. ще е само за въздуха.....в тръбите....
Доста често срещано явление е собственик да бръкне от любопитство и да счупи турбината. Аз на фабричен дефект не съм попадал. Сигурен съм, че и ти си свалял панела на твоя, още в гаранция. Както е поговорката- чупи/купи!
Имал съм случай с клиент , който изскал да мери изходяща температура и беше потрошил турбинатана вътрешния вентилатор на една нокрия. Климатика не беше гаранционен. Хареса му резултата от измерването. Но и гаранционен дабеше не виждам разлика.
По принцип сте прави за ръчкането от страна на клиента с дръжката на лопатата между жалузите, че не трябва да се прави. То и конусите може да разхлаби и да излети фреона. Абе с две думи клиента е враг и трябва да се цака по всички параграфи.
П.П.
Ако чаркаляка беше на нормална цена нямаше да има никакви драми. Като моторче+турбина минават цената на цялото вътрешно тяло ще е така.
Гаранцията не се ли поема от производителя, както и той определя колко години да е? Ясно, че има разлика между телефон и климатик, но нали пак е техника, а и ценово се доближават някои модели :)
ivan74
Причината за свалянето на пластмасовите капаци е безполезността на праховите филтри.:) Всичката прах вместо да се задържи в тях се набива в турбината.
Аз не знам как си оставяте колата в сервиз.:) Ми ако монтьора е потребител на климатик и го е изпотрошил....:)
Тoshiba RAS-10/13/16/18/22/24PKVSG-E / RAS-10/13/16/18/22/24PAVSG-E SHORAI - <<<>>>EngineeringDatabook - ЦЪК<<<>>>
това за ръчният дефрост със сет бутона, дали го има при всички тошиби или само при 8цата?
браво за сайта в горният линк.
Хубаво ръководство, но нещо табличките за part load performance Heating или не знаеме как да ги разчитаме или се разминават малко с реалността. :)
Някой питаше за сервизно.
Service manual RAS-10(13)(16)PKVSG-E ЦЪК
ЦЪК
Благодаря, Миланов!
Външно 28кг/мотор 715вата/макс 5.3кВ срещу 33/750/5.6кВ за Сузуми.
Не знам дали ще се получи Климатици Тошиба 2018-2019 ЦЪК
