Резултати от 1 до 3 от общо 3
toshiba ras 225 bt
  1. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    toshiba ras 225 bt
    Здравейте, колеги. Имам клиент с климатик TOSHIBA RAS 225 BT, като проблема на климатика е изключи и започват да мигат средната и дясната лампа. Климатика трябва да стои изключен поне 7-8 часа , за да тръгне отново да работи и така може да работи с дни и проблема се повтаря. Това е по описание на клиента. Някакви насоки за проблема. Благодаря и весели празници на всички.
  3. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Отговор: toshiba ras 225 bt
    След като се размига тошибата с бутон test/run се превключвате грешките.
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Ч.Н.Г. Здраве и късмет на всички. След като тествах климатика за грешки, климатика реагира на 01, 04, 07, 10 и 13. Толкова грешки ? Какво означават?
  1. Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    От dimkaraganchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 90
    Последно: 14-12-17, 21:25
  2. Toshiba ras-402GDR-2014 vs Toshiba ras -406SDR- 2015
    Отговори: 22
    Последно: 23-10-16, 14:52
  3. Смяна на дисплей от TOSHIBA 37А3030D на TOSHIBA 37XV733G
    От Даниел Милев във форум Toshiba телевизори
    Последно: 23-06-16, 23:40
  4. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
