Отговор: Ето и един друг модел Daiseikai
KI_YOOU
 Ясно... Новината за компресора хич не ме трогна. Изглежда до този момент Панасониците остават като фаворити за спалнята, а Сузуми-то за хола. :)
 От значение  ли са данните за топлоотдаване на
E12QKE:
-10 //3.2кв//
-15 //2,76кв//
 RAS-B16N3KV2-E
-10 //3.36кв//
-15 //2.73кв//
Еднакво ли ще се справят?
    Ето Ви една добре справяща се машина
 Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC
 Отдавана мощност (охлаждане) 0.90-3.50-4.00 kw
 Отдавана мощност (отопление)(+7°C) 0.90-4.00-5.60 kw
 Консумирана мощност (охлаждане) 0.91 kw
 Консумирана мощност (отопление) 0.95 kw
 Захранване 220V-240V – 50 Hz
 EER (хладилен коефициент, охлаждане) 3.87
 SEER 7.05 (A++)
 COP (коеф. на трансформация, отопление) 4.21
 SCOP 4.00 (A+)
 Kапацитет на отопление при -7°C -3.45 kW
 Kапацитет на отопление при -15°C -3.13 kW
 -РАБОТЕН ОБХВАТ- ОХЛАЖДАНЕ- -10/+43 °С
 -РАБОТЕН ОБХВАТ ОТОПЛЕНИЕ- -15/+24 °С
 Нива на шум -вътрешно, външно тяло 21-50 db
П.С. Между другото не е реално да се сравнява RAS-B16N3KV2-E със E12QKE , малко е като да сравниш кола с мотор 1,6 и кола с 1,2
  Относно питанката ми за топлоотдаването, Сузумито или Е12 в около 28кв м, много добре изолиран хол?
На хартия и LUCA  е много добре по същия показател. Всичко опира до въпрос на лични предпочитания между тези 3 марки и модели или?
AC_From_Hell
 Според Джак по часовник, според целият останал форум по нужда. Ако успееш да изровиш една тема, където той сам изпада в едни безкрайни философии и теореми за дефроста ще се смееш от сърце.
    Ха-ха-ха, според Джак...:BigGrin
Тука се оля. Не е според мен, а според производителя.
 Панасоник са го написали черно на бяло за да могат такива като AC/DC да се поограмотят малко:
 http://prikachi.com/images/554/7820554h.jpg
 Това, че него го мързи да прочете няколко реда е отделен въпрос. :p
 Ако го слушаме излиза, че от панасоник не знаят как работят собствените им климатици.;)
KI_YOOU
На хартия и LUCA  е много добре по същия показател. Всичко опита до въпрос на лични предпочитания между тези 3 марки и модели или?
    Аз модела на Fujitsu -  ASYG12LUCA го ползвам вече 2 зими , не говоря по данни на хартия а Ви го препоръчвам като потребител, който има добри впечатления от модела . Работи в стая 21,2 кв.м + коридор около 6 кв.м . Също съм много добре изолиран :cool:. За другите два модела не мога да кажа нищо освен това което пише на хартиите :confused:
  16 сузуми е мощна машина с 39 кила външно и 1100 вата двойнороторен компресор ,не е коректно да се сравнява с 12ки от среден клас .. за 28 квадрата бих сложил него от изброените
  Ти виж какво става при отрицателни температури. Изравнява се с 12-ка от среден клас. Какъв ли клас тогава е тази 16-ка?
  запазва 50% при -15 ,нормален показател на среден клас машина
Jack Krauser
    Това не са го писали Панасоник. Те за разлика от картинката действително пишат черно на бяло, а не в негатив... Изкарай малко официални документи, а не някакви картинки от гугъл. Аз съм изчел достатъчно документация по темата (оригинална). Да не говорим, че дори и написаните в тази картинка условия да са същите като в истинското сервизно, то пак те са си съвсем нормални и няма причина за дефрост през 40 минути.
Искаш да ми кажеш, че ако навън е над -3, а топлообменика е под -9 няма нужда от дефрост ли?
AC_From_Hell
    Добре, щом казваш... това не са го писали панасоник, а извънземните.:lol:
Мерси, че ни информира.
 Най-добре звънни по телефона до фабриката в Малайзия да ги питаш, те ли са го писали, или не са...:lol:
 Двамата с Додо само ме разсмивате.
 По темата:
 Наистина няма място за сравнение между Тошиба с двойно-роторен компресор 1100 вата, 38 килограма външно тяло и слабоват панасоник с 700 вата компресорче, и 3 килограма по-леко външно.
 Вероятно Е12QKE ще се справи без проблем в 28кв.м добре изолиран хол и ще работи супер-икономично. При мен стария модел PKE си работи безгрижно в 30+ квадрата с вътрешна изолация. А новия модел е с малко по-добри параметри. До -5 не би трябвало да има проблеми. По-надолу не се знае, заради дефроста.
Тошибата с мощния си компресор предлага повече запас от мощност при температури под -7, когато ще има нужда от груба сила.
  по точка d ще дефроства на 40 мин под -10 ( щото топлообменника е под -11 ) факт ,поне моя панасоник така работеше ..
  Някой може ли да ме информира с какъв топлообменник е външното тяло на Сузуми-то?
Що за трик е таза бумащина с топлоотдаването... + 40 вата в полза за 16ка Дайсекай 6.5 при -15. Кое я прави висок клас машина, цената от 2900 предполагам? Дайте малко яснота кое, как и защо се получава.
п.п Алекси, и аз бих сложил 16 ка Сузуми, но тъй като съм лаик в сферата на климатичните инсталации, гледам едни цифри и данни и се чудя защо Сузуми - по мощен компресор, обаче на -15 Панасоника го догонва с 700 ватовият?! Защо Дайсекай отдава колкото един Е12 етереа, а струва колкото 2 такива (изключвам допълнителните екстри от сорта на плазма и т.н, интересувам се единствено от отоплителните възможности на машината)?
п.п Искам да се отоплявам и не робувам на марки и предразсъдъци.
п.п Благодаря на всеки за участието в темата, събирам впечатления - всякакви.
Jack Krauser
 По темата:
    Това не е официален документ. Как да ти го обясня?
Видимо няма място за сравнение, при положение, че тошибата (без да имам нищо против нея) е с по-корав компресор и вади същата мощност като "слабоватия панасоник". Може би е, поради странната стратегия на тошиба да набиват корави компресори в малки външни и после защо са им с по една единица надолу ефективностите.
И най-смешното си остава, че след цялото безкрайно плюене се оказва, че всъщност твоя панасоник топли и то доста голямо помещение. Обяснявах ти в другата тема защо се получава така с дефростите при теб, но не и при останалите потребители. Ще обясня накратко пак:
На първо място ти използваше инверторния си климатик като конвенционален - включваше го сутрин и го изключваше вечер. Това пречи неимоверно много на работата му, тъй като помещението никога не е темперирано и всяка сутрин климатикът се пъне да затопли. Тъкмо като затопли ти го спираш и така цикълът се повтаря. Второто нещо, което допълнително утежнява ситуацията в твоето помещение е наличието на вътрешна изолация навсякъде. Както вече веднъж казах, ти живееш в един еко-кенеф от сандвич панели. Наличието на тази вътрешна изолация не позволява трайно затопляне на стените. Липсата на тези акумулатори намалява много инертността на помещението и единственото нещо, което е топло е възуха. Това пречи както при дефрост, така и при ниски минусови температури. В комбинация, тези две условия са много лоши за работата на климатика. Не забравяй, че спадането на температурата на топлообменика не зависи само от външната температура, а и от други фактори.
KI_YOOU
 ...Що за трик е таза бумащина с топлоотдаването... + 40 вата в полза за 16ка Дайсекай 6.5 при -15. Кое я прави висок клас машина, цената от 2900 предполагам? Дайте малко яснота кое, как и защо се получава...
    И аз искам да разбера, как става този номер, но досега никой не дава отговор. Иначе постоянно предлагат Тошиба. Но и аз не робувам на марки и пари за глупости не обичам да давам. Ако трябва да се набутам, поне да знам защо го правя, а не да го разбера в някой студен януарски ден.
  dimkaraganchev, живеем в свободна страна и никой не е насилван да купи каквото и да било. За толкова време тук, би трябвало да е ясно кои машини стават и кои не? Като цяло има един тип хора, които не са доволни, каквото и да си купят. Там спасение няма.
  Сузуми има 3кВ при -15 ( четете сервизното ) - не е много повече от Панасоник ,както не е много повече и максималното топлоотдаване .. компресора е мощен но не е пуснат на много висока честота - може би снижават механичните загуби и удължават живота на машината .. въпрос на концепция .. японските тошиби са доста по развъртяни ,изисквания на пазара .. относно приликите на 16 сузуми и 16 дайсейкай - по топлоотдаване и КОП много си приличат ,факт е .. и като хардуер си приличат .. 3к определено не си заслужава да се дават за 16 дайсейкай , аз бих взел Нокрия от европейските ,или някоя новичка японска машинка до 8-10 кВ
