Отговор: Daiseikai 6 - пукане на пластмасите
  Съгласен. :) Когато е строен панелният блок не е  бил измислен още инверторният климатик.:) Никой не е знаел как да се построи, колко да са големи стаите и т.н. , че да пасне на климатиците......:)
Много точна ти е преценката за 1kW. , ама като влезна в магазин за климатици и обяснявам , че стаята е вътрешна и топла, в момента в който чуят квадратурата от 17кв.м. ми предлагат 12 с над 4kW номинал.
По каталожни данни няма климатик за европейският пазар с по-нисък минимум от Дайсейкай - минимално топлоотдаване 500W
  И пак трябва да си достига минимума/поне при температури над 50 С/. Но не и ако го караш в режим като конвенционален, т.е. със спиране и пускане от таймери или ръчно. След тръгване се форсира, поне моята Тошиба го прави, а предполагам и другите. Пада си на минимума, но след доста работа и при температури над 5. При по-ниски минимумът се вдига и понякога спира компресора. Не много често, но спира, а при по-високи температури си бичи около или на минимум. Аз обаче го спирам веднъж на ден за проветряване-понякога за час, понякога за повече. Форсирането след това е задължително. Остави го и твоят да поработи по-дълго, просто си намери каква е температурната настройка при която твоят климатик работи най-добре в твоето помещение. Пукането не се ли дължи на честото спиране и тръгване? Опитай да го предотвратиш и виж дали пак ще пука така.
  Разбрах ме се, че всичко пука и пукането няма да се брои като "некомфортна работа".
  Пукането може да е следствие на неправилен режим на работа на който да се дължат и други от симптомите, които ти квалифицираш като некомфортна работа.
dodo_pv
  И имай предвид, че при зададена фиксирана скорост на турбината (например първа), след излизане от -Off цикъл няма да го има шумното развъртане!
    Точно за този модел тошиба грешиш, Додо.
  Не съм виждал машина, която да си позволява в мое присъствие да развърта или върти турбината по-бързо, отколкото съм задал с дистанционното. Точно шеста серия не съм имал, но ако се случи да го направи, ще се върне там, откъдето е дошла. Ръчният вентилатор е за това, потребителя да определя колко да духа. Работата на софтуера е да управлява хардуера така, че да изпълнява. Сиреч, да ограничава компресора по начин, който да не надвишава зададената температура в помещението или да прегрява кондензатора.
  Е тя турбината се врътва за много кратко време на всяко стартиране на компресора и после слиза до зададената скорост. Освен на първа степен, това го прави и на quiet. Чува се неприятно и не става за спалня.
  Доколкото знам, думата "дайсейкай" има някакъв превод на български, в който се включва и тишината. Учудващо е за машина, идваща на почти $ 800, да няма тих режим. Но, не може да караш форд и да очакваш да вози като мерцедес. За българския пазар, мерцедесите са продуктите на Дайкин. Там компромиси няма, а и са европейски сглобки. Другите марки са или за маниаци, експериментатори, или хора, заделящи минимален бюджет за комфорт и климатизация. Всеки да си прави сметката.
  Няма защото се предполага че е тиха,поне за 5серия.
dodo_pv
    Гледам, нещо нямаш много "мерцедеси" в подписа, мъдрецо...
  Не може да караш опел и да скачаш на дайкин. Някак си, снобско идва! Попрочетох за професионалната серия на Дайкин, доста впечатляващо! А и снобите в страната са повече от бразилските ни сънародници из гетата и навън, гледам, само дайкини по стените... И тук-таме, по някоя мидейка! Моите тошиби може да са се оказали по-специални, засега оплаквания имам единствено от йонизатора на осмицата. Рядко ги купуват тошибите у нас, за да тръгне някой да ги квалифицира като добри или лоши. Но със сигурност може да заяви в публичното пространство и да се подпише с двете ръце, че сервизът им е пунтамара!
  Впечатляващо не бих казал,но работи много добре и тихо.За мен кусурът е високата цена.
  Додо до някъде си прав,че Тошиба не е много позната,в Гърция съотношението на продажбите Тошиба срещу братчето  му Кериар е 1 към 4 в полза на Кериар.Данните са от официалния вносител.
dodo_pv
     Ако са сглобявани в европейската част на Турция, значи са европейска сглобка.:lol: И понеже няма компромиси цената се доближава до тази на "Мидеа", примерно.
Бих се съгласил, ако на климатика/кашона/ пише " Use only in Japan".
