Много си прав. И моите климатици са купени от тях.
Досега имах известни колебания, но след този случай, а и след всичко прочетено из форума, вече ми е пределно ясно - климатикът ми ще е Toshiba!
МЕГАЛЕ , покажи ми къде във упътването за монтаж , се споменават заварки? Това за защитен газ или тем подобни къде го прочете?
- - - Обновено - - -
Донякъде Мега е прав ,че е по- сигурно с заварка.Ама ако си решил да си свалиш вътрешното и да си го почистиш(сам ) или да го местиш заради някакъв ремонт на стената,разбираш,че са те прецакали с заварката а не с гайки както би трябвало да е ,и единствения начин е да режеш тръбите.Повечето монтажници имат Газанализатори и конуси и гайки не би ги притеснило.
И моя тошко е със заварка, питаха ме как го искам, казаха че със заварка е по-сигорно и аз реших заварка да е. Но сега ще се наложи демонтаж и ще трябва да се режат тръби.
Понеже много професори има, ще ти снимам и кача. Стига да можеш и да го разбереш. Освен това ако конусите ти влизат в стената да те питам как ще ги ревизираш. Има монтажи, където само заварката върши работа. Хайде да не говорим глупости!
... За да не сканирам, вместо да вечерям. Ето тук има линк, на страница 14 какво пише? Точка 3.5.3 Brazing ...
http://www.checkas.com/pdfread/toshi...ervice-manual/
Аз имах проблем с конуси на дайкиа в кухнята, едни глупаци идваха да наливат фреон 2 пъти, защото са толкова малоумни, че не могат да се сетят да проверят на конусите има ли омаслено. Добре че фреона си беше за тяхна сметка. Та се наложи да викам друга фирма, за да ми оправи дайкина.
Тая одисея се случи това лято при демонтаж на вътрешното тяло поради ремонт (изолация, гипскартон).
Двамата хубавци се хвалеха че работят в Осака (каквото и да означава това; аз съм чул за марка климатици Осака а не фирма Осака) и са монтирали 8000 осаки в кариерата си на монтажници, и всичките до една не са имали проблеми само моя дайкин бил проблема.
Абсолютни некадърници чак се ядосах като се сетих за тях.
П.С. Ако бяхме останали на конуси при тошко щяха да се паднат точно в стената.
Значи всеки си знае за себе си,аз бих го изместил още малко на ляво и да се паднат конусите в стаята.Дали още 20см.кабелен канал все тая,но щом не ти удисва заварявай ги.А пък тези от Осака направо са те довършели,сега ако ги викнеш и ти кажат,че от 8000 Осаки само твойта Тошиба пука,направо си вземи Осака.:gun_bandana:
Ако се измести с 20см по-наляво ще ми духа точно на главата. С хоризонталните клапи може да се регулира, но при дефрост хладния въздух пак ще пада на главата ми. Та мястото си му е добре, няма по-подходящо в цялата стая.
В крайна сметка новото вътрешно по-добре ли е?
Не знам, още не е дошло.
И така в събота монтираха новото вътрешно тяло. Веднага пролича разликата - още с пускането забелязах, че придвижването на хоризонталната жалуза е почти безшумно, а на старото пукащо тяло шума от придвижването беше осезателен. Не се забелязва почти никакво пукане освен 2-3 тихи изпуквания при изстиване на климатика след изключването му.
При смяната на вътрешното тяло беше подменен и тръбния път, защото заварките се падаха в стената, съответно ново вакуумиране, подмазване със силикон и др.
Огромни благодарности на Виктор Електрик!
Айде честито отново!
[QUOTE=biro;585736]Идваха техниците, отваряха го, гледаха и казаха, че всичко е наред. Евентуално щяло да намалее пукането като се разработи, защото сега е нов и не са се наместили пластмасите. Ще видим зимата как е, дано както твърдят другите собственици да не пука.
Радвам се че си се оттървал от това дефектно вътрешно тяло. Голям си късметлия.
