Може просто да се разшири съществуващият отвор,колкото да премине и тръбата за аспирация,а не втора дупка,и при този модел,а и основно при Тошиба аспирацията само изхвърля.
Аха, ясно. Еми значи при профилактиката другата година ще ги накарам да дупчат. Сега е късно.
След малко опити, установих, че медна жица не става за заместник на проводника в плазменият филтър, както и стоманена (както си мислех че ще стане). Забелязах, че не реагира на магнит, което изключва някои метали и сплавите им. Алуминий не е, иначе щеше да се скъса много по-лесно, отколкото сега го прави това действие (късането), пробвах с мед - също не е (т.е. филтъра не работи). От какъв метал е направена тази тънка тел?
Кантал.
Волфрамова жица
Не искам да споря с Вас, но проводника е от кантал...
Кантал= желязно-хромно(20%-30%)-алуминиева(4-7.5%) сплав.
Според мен си купи филтър или само повредената част от филтъра.Все някъде ще има 2 употреба, ако новият е много скъп.
В един от руските форуми за климатици бях чел, че на фуджицу LD серията е стомана с платинена баня.
Е този кантал е проблема - къса се на живот и смърт (до сега 4 скоби съм му сложил). Ако си намеря от някой сервиз кантал 0.15мм 10-15 метра ще ми реши проблема вовеки с този плазмен филтър :)
А има ли значение профила му? Четох, че има цилиндръчен и плосък. Този в момента в климатика е плосък, но ако не намеря и сложа цилиндричен дали ще е проблем? Май ще трябва да се пробва.
Не ми се иска да купувам това точно отново втора употреба - нали и то ще е работило незнайно колко и ако се скъса... не ми допада идеята. За ново не съм питал, предполагам че е доста скъпо, нали пише на него Тошиба. Затова ще потърся този кантал, май даже намерих и от къде да взема. Остава само да се провери :)
Нова касета струва 37 паунда + доставката (за дайсекай 5 мисля че беше). Вече имам и кантал, 1кг. 0.125х0.7мм. Довечера ще мотая и ще пиша какво се случва. Съпротивлението му със сигурност не е същото като на оригиналният проводник (заради дебелината), но се надяам да сработи. Толкова тънък проводник идея си нямам изобщо дали се продава. Какво трябва да е съпротивлението на проводника от оригиналната касета, някой знае ли?
Aко не се включи някой запознат да ти каже точната стойност на съпротивлението, ще свалям и ще меря на EDR-а колко е.
Благодаря! :) Така и аз мога да измеря, имам около метър и половина на касетата намотан, недей да си разваляш твоята касета (още веднъж много Благодаря за отзивчивостта, но не искам да си я разваляш - нали работи - не пипай ;) ). Искаше ми се да знам данните по каталог, ако някой има. Ама здраве да е, така или иначе ще пробвам с новият проводник, пък.. каквото тел покаже :D
- - - Обновено - - -
Снощи навих новият проводник - не работи. Идеи? Специфичното съпротивление на оригиналния според моето мерене е 12.6 ома/м, а този, който сложих е с 16.1 ома/м. Дължината е 136см, предполагам не е много голяма разликата от около 5 ома, която се получава от различното съпротивление. Размера ли е проблема? Оригиналният е МНОГО тънък, много (нямам микрометър да го измеря точно колко е).
Моите уважения към Александар С, но проводника НЕ Е кантал. Имам (вече) една макара от този материал и той реагира на магнит. Проводника от касетата не реагира. Волфрам е другото предположение. Много трудно да се намери. Други идеи? Приемам всякакви, стига да са за метали, които нямат магнитни свойства.
Да попитам отново: някой може ли да обясни как работи това нещо в детайли? Ако беше просто проводник под напрежние, щеше да стане всякакъв. Аз доколкото разбирам, това е генератор на озон работещ на ~5kV - отрицателно зареден проводник и положителено зареден електростатичен филтър (пластмасовата скара под проводника). Къде е скритата тайна?
Привет!
Синти, до къде стигна със тази одисея,защото и аз сега гледам същият филм...малко по-късно във времето но абсолютно едно към едно, само дето машината е 406ндр, но като гледам няма никъкво значение...
До момента съм пробвал със канталче 0.05, но дава грешка като при тебе, нямам със какво да го измеря оригиналният но май е 0.10, мисля че ако и със 0.10 не стане най-вероятно ще трябва да се гласи на точно съпротивление.
Друго не виждам какво може да е повече.. Вярвам че Aleksandars е прав за материала, остава само дебелината му и съпротивлението... :)
