Резултати от 1 до 2 от общо 2
Питане за Toshiba - RAS-13PKVSG-E Sorai
    Feb 2017
    Ст.Загора
    Здравейте, нормално ли при достигане на задаената температура ,климатика да не изключва.
    В упътването е записано ,че:: когато температурата в помещението достигнепредварително зададената температура, скоростта на вентилатора автоматичноще се намали и външната част ще спре да работи.
    За да не отварям нова тема :При автоматичен режим започва да охлажда...предполагам има предварителни настроики има ли начин да са други?
    В режим Hi-POWER.....консумацията съща ли е?
    С две думи какви са настройките да направя да поддържам 21 градуса през целия ден?Още по-добре ще е ако може от 08:00 до 16:00 да поддържа 17 градуса ,а от 16;00 до 22:00 да поддържа 23 градуса примерно......или много искам от този модел?
    П.П. В момента съм задал 19 градуса / отопление....в другия край на стаята на средно ниво термометъра показва
    22.3 градуса , климатика си бичи.
    Благодаря предварително за отделеното време!
    Plovdiv
    Отговор: Питане за Toshiba - RAS-13PKVSG-E Sorai
    blsabb, прехвърлете въпросите си в правилната тема.
  1. Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    От Melmak във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 249
    Последно: 18-02-25, 03:19
  2. Питане за климатик toshiba RAS-221jd
    От stoqng76 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 36
    Последно: 02-05-18, 16:45
  3. Питане за Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E
    От vladyyan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 59
    Последно: 15-12-17, 06:57
  4. Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    От dimkaraganchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 90
    Последно: 14-12-17, 21:25
  5. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 18:22
