Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
Проблем с TOSHIBA RAS-255UDR
  1. Junior Member Аватара на shivers
    Feb 2011
    Климатикът е TOSHIBA RAS-255UDR.
    Като го включа "индикатора за активност на климатика (зелена светлина)" започва да свети постоянно. След около 5 минути вместо да е започнал да духа топло, "индикатора за активност на климатика" и "индикатора за въведен таймер (жълта светлина)" започват да примигват бързо. Последно е работил лятото на студено, и сега реших да го пусна на топло, но не тръгва. Според вас какво иска да каже с тези "премигвания" и дали може да се оправи.
    http://picbg.net/img.php?file=1490fa201ec37df3.GIF
    Plovdiv
    Отговор: Проблем с TOSHIBA RAS-255UDR
    Да, предполагам, че може да се оправи...Но трябва да се прегледа от техник. От кой град си? Дистанционното управление оригинално ли е? Ако е, тествай го със сервизния бутон за грешки. Имай предвид, че ако има грешки от предишна работа и не са изчистени, ще ги покаже пак.
  4. Junior Member Аватара на shivers
    Feb 2011
    Градът е същия майна. Дистанционното управление е модел WH-F1Y, но не знам дали е оригинално. Климатикът е купен втора употреба от фирма която май вече я няма. Кой е "сервизния бутон за грешки" и какви са командите, за да видя какво ще покаже?
    Plovdiv
    Бутона койте се натиска с остър предмет, най-отдолу, точно над батериите. Натискаш и после започваш да сменяш с бутона който е за настройка на времето за стоп таймер. Това управление е за по стар модел - серия YDR.
    Операцията се извършва срещу вътрешното тяло и гледаш на кой код то ще издаде звуков сигнал примесен с примигване на всички индикации. Имай предвид, че това може да се случи на няколко кода. Записваш всичко на листче.
    estqwerty одобрява това.
  6. Junior Member Аватара на shivers
    Feb 2011
    От 35-те кода, на 3 издаде звуков сигнал примесен с примигване на всички индикации.
    01
    04
    0E
    Какво значат те?
    Plovdiv
    01 e обща грешка, а 04 под грешка - липса на комуникация и проблем във външен електронен блок. С две думи, трябва да се види от техник.
  1. Проблем с DVD Toshiba SD1010KE
    От stiv във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 03-02-14, 14:29
  2. Проблем с батерията на Toshiba
    От Иван Иванов във форум Мобилни устройства
    Последно: 20-12-13, 10:03
  3. Проблем с Toshiba LCD 32HV10G
    От politican във форум Toshiba телевизори
    Последно: 03-08-12, 18:28
  4. Проблем с TOSHIBA 32C3500PG
    От ssamm22 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 04-10-08, 09:20
  5. Страннен Проблем с Sub с DVD TOSHIBA
    От Astor във форум Музика, филми и театър
    Последно: 03-12-04, 12:59
