Я го намали с 2 градуса и застани до него точно преди да изключи няма ли едно шшшшш ( много тихичко , не е дразнещо ) . При мен забелязах , че това го има само тогава .
Ок, ама след малко. Пробно го бях оставил на 23 градуса, пък в стаята станало 26. :)
Споко моя SDR е на 19 градуса пък в стаята е 22 . Работи on/off още , явно топлозагубуте ми са доста по малко от това което смятах ... Хитачито съм го признал подържа градусите абсолютно точно . И страното е че SDR-а не съм го виждал под 100 W , а Хитачито ми пада до ~ 70W и може да си работи там дълго
Ей, не мога да Ви разбера...Машините сте ги взели да ги слушате и да ги дебнете или да Ви вършат работата за която са създадени?! Имам чувството, че се превръщате в маниаци колко харчи и колко се чува и колко не се чува. Честно, това за мен не е нормално...
Ахахаха , не аз не им се паля , ама така просто между другото . Коли и техника ми даи ( това ми е и работата де ) нали трябва да си поиграем с играчкитте .
P.S. Хитачито не е пипано от както е пуснато преди месец седи си на 24-ри ( него го знам как работи ) ... Тишибата я следя от време на време от любопитство докато и науча начина на работа ...
Намалих го с 2 градуса, не изключи. Намалих с още един и спря. Не се чу нищо. Изключих го и почна самопочистването и климатика духа леко хладно. При него се чува постоянно, но ухото трябва да ти е до клапите.
Честито на aruba man за хубавата придобивка.P.S.Мерака и интереса какво ли не прави.И аз съм така,изкривява ми се врата да зяпам волткрафчето,излизам да пуша на терасата,и слушам външното.
имам едно питане и аз - машната е RAS-225NDR в 16м2, зададени 19 градуса за да мога да спя.
при плюсови температури примерно +5 го ел потребление 100 вата +/-30% :) фантастика определено!
при около 0 - 230-250 вата.
дали кача минимума както европейските модели ? защото според мен не са се променили кой знае колко загубите.
Сигурно е почнал да работи on-off. Окепазили са иначе хубавите машини с тази "гениална" мисъл да им повишат минимума под +2 градуса. Предпочитам да харчи 250W, но да не спира. Като спре за половин час имам чувството, че съм влязъл в хладилник, иначе температурата не пада повече от градус. Оставих вратата отворена да топли и коридора вече. :rolleyes:
Хората хубаво са си го написали на вътрешното: Use only in Japan! :016:
Сега ще ме накрате да обърна внимание и аз на SDR-а за тоя минимум :) Задал съм му 20 градуса режим спане ( най-тихия ) и в стаята е 22 градуса , тишинка ебаси кефа . Насочването на струята при SDR-а е уникално може да пратиш струята в посока която си решиш така , че да не се усеща ( на страни се мести ръчно ) . При хитачито греда има и авотоматично от дистанционото на страни , но не върши никаква работа нищо общо с тошибата . Хитачито ми е сложен на кофти място и през деня клапите седят на най-горна позиция ( като при охлаждане ) зададени 24 подържа 23 в наи далечния краи на стаята , впечатлен съм точноста на подържане на градусите независимо от външните температури .
Твоя сигурно е едноцилиндров и има наистина нисък минимум, щом при -2 ти дърпа 140W. Тази "гениален минимум" явно е при моделите от 2009 нагоре.
не работи на он-офф. поне вечер кога съм при него.
модела е от старите https://www.eccj.or.jp/vanguard/comm...ende14_06.html
попринцип в спалнята няма нужда да пускам нищо за топлене до 0 че и при минусови Т, вратите стоят отворени и духа от хола /21-23 градуса се държи там/. Преди пусках Ради /500вата/ само вечер и то при отрицателни температури. Дефакто температурата в спалнята не падаше под 17-18 градуса преди да сложа климатика.
ясно е че разтоварвам работата на машината в хола.
ясно е че комфорта е по-голям от към температура.
ясно е че е алчно да искам цяла зима да върти на 100 вата :) просто проучвам как работи.
сега в момента тия градуси навън не са показателни за това как ще работи машината .. до оня ден беше 20° ,сградите още не са изстинали .. нека стегне до -10 за 10-15 дена ,няма да работи на 100 вата че и на 200 :)
Този NDR e с едноцилиндров май. Писал си 221, пък то е 225NDR. Медалист дет вика diksanal. :)
според мен няма значение дали е едно или двуцилиндров а е въпрос на софтуер .. и на ограничения .. явно 1 цилиндър ( вероятно малък ) не може да направи достатъчно налягане под 2° за това се включва втория но с него консумацията отива на 250 вата примерно .. но пък имаш нисък минимум над +5
