Май не си разбрал че е 16ка виж цената не е на 137.
щото пишат 2ма човека аз пишех на тоя втория :))
Здравейте, направих си теоретични изчисления възоснова на техническата спецификация на Toshiba RAS-167SKV-E5, колко на теория би харчил в режим отопление и охлаждане на стая 43 кубични метра, старо строителство - тухла, без никаква изолация, алуминиева дограма, две външни стени, изложение юг-запад, граничеща с необитаеми апартаменти отгоре и отдолу и неотоплявани/неохлаждани стаи в същия апартамент. Изчисленията са при цена приблизително 0,19лв. за киловат дневна електроенергия при 15 часа дневна експлоатация на климатика за период от 31 дни. Използвал съм методиката за изчисление на загубите от този сайт:
Как да определим необходимата ни отоплителна мощност? - Статии - Термосиликат ООД
Тъйкато го имам от скоро и съм го ползвал само летните месеци мога да кажа че изчисленията при охлаждане се потвърждават с приблизително +/- 5% точност. Извод си правя от сметката си за ток през летните месеци спрямо миналата година без климатик и съответно сега. Ще се радвам ако някой сподели впечатленията си от модела за това как се държи зимата, ако съответно може някой да направи аналогия между моето помещение и това което той отоплява.
Прикачен файл 14410
Използвал съм данни от тези таблица по-долу, като както сами ще видите няма данни за натовареност под 10%. А при мен често необходимата мощност за обезпечаването желаната зададена температура беше по-малка от отдаваната (при минимално натоварване на ситемата от 10%), затова съм използвал отдаваната при 10% за база от която съм сметнал необходимата ми. Тоест в някой случай ми е била необходима мощност която климатика би отдал при натоварване под 10%, но да ли на практика софтуера позволява работа под 10% натоварване или това се приема за минимум не знам. Ако софтуерно не може да работи под 10% натоварване сиреч под 10% се изключва, то тогава изчисленията пра +15 градуса са с реално малко по-високи стойности.
Прикачен файл 14411
Здравейте имам въпросната 16-ка , но днес забелязах че индикаторния зелен свето диод не свети, климатика си върви топли без други осезаеми промени. Изключих го и включих отново пак не светна. По-късно пак повторих и си тръгна та да ли проблема е в спойката на свето диода или е нещо друго, някой отварял ли е вътрешното тяло да погледне по-обстойно.
Контактни явления в микроелектрониката.
Здравейте, да не пускам нова тема, имам монтиран климатик RAS-167SKV-E3, машината е добра и си върши работата, но днес започна една цветомузика с диодите а именно FILTER и OPERATION мигат а PRE.DEF свети постоянно и климатика не работи. Проблема се решава само от щепсела. Моля за някакви насоки.
При два мигащи и един светещ диод по книга пише, че сработва защита извън проблемите, които са посочени в 4 конкретни позиции.Значи си е за доктор работата, да тества и да каже какво му има.Дистанционното ти трябва да даде цифровия вид на конкретната грешката в сервизен режим, в случая може да е 1 от 5 описани в сервизното проблема.Може да е компресор, може да е термозащитата му, липса на сигнал между телата и т.н.
