Отговор: Дефрост на toshiba Ras-401 SDR
Fujitsu AS-F40C2
Година на производство: 2014
Категория : Инвертор
Цвят : бял
Напрежение : 200V 50/60 Hz
Фреон : R410A
Параметри на климатика при 35°C външна температура :
Охладителна мощност : 4.0 kW / 0.9 ~ 4.8 /
Консумация : 1060 W / 130 ~ 1590 /
Параметри на климатика при 7°C външна температура :
Отоплителна мощност : 5.0 kW / 0.9 ~ 9.1 /
Консумация : 1120 W / 120 ~ 3000 /
Параметри на климатика при 2°C външна температура :
Отоплителна мощност : 6.8 kW
APF 6.00 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
Налични екстри:
Human sensor system - следи помещението за физическа
активност и присъствие и според тях управлява
мощността на климатика за максимална икономии;
Плазма&Йон - пречистване и освежаване на въздуха;
Самодезинфекция и подсушаване на топлообменника;
вътрешно тяло размери : 282×870×185mm 9.5 k
външно тяло размери : 620×790×290mm 37 kg
и на мен ми харесва ,може да говорим да си доплатя за него
Как ги дават тези диагнози за компресор?! Все едно раздават рекламни листовки...
той дали има фреон че така монтиран преди има няма месец .. един лек теч и ето ти нетоплене
Сигурно му е обръщал няколко пъти цикъла и е изкарал грешката на дистанционното. Или е хвърлял боб?
нз колеги ,в понеделник ще ги свалят
едва ли това Fujitsu AS-F40C2 ще ти работи със същата консумация като Toshiba RAS 401 SDR . Тошо е с по-добри параметри. Виж ако вземеш някоя нова машинка .DR- нещата ще стоят по друг начин като работа и консумация.
и 2та са с APF 6 .. консумацията им ще е много подобна
въпреки,че в момента машина на Дайкин ми поддържа климата в хола, мисля цитиранато Фуджицу е по-добро. А още по-добро е да се сложи Нокрия 14-ка ако се клони към такава сума за климатик./
мда и аз мисля ,че европейската нокрия е по добра машина най малкото има повече екстри при подобни параметри и цена
дай да е видя тая Нокрия 14-ка (Alexi)
http://www.airqualitybg.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-fujitsu-general/fujitsu-general-awyz14lbc-nocria за това ли ми говориш ?
мда ,тая .. то друга на 220 волта няма
Отказах се за нова машина ,днес ми докараха същата заработи както трябва дано е късметлийска :BigGrin
