Отговор: Toshiba cepия BDR
Никакъв проблем няма да има за 28-цата в тази квадратура.
Много тиха и незабележима работа. Аз имам 25ца и е монтирана в 14м2., но вратата на детската е постоянно отворена. Разбира се в етажа работят още две машини.
Тази зима е работила основно около минимума, като направи среден разход от 120Вт.
Изминалата зима в Петрич и "щайгите" на @Касап-а щяха да ви топлят и то на минимумите си с най-ниския КОП на Света :thumbup
е КОП 2 ама то на японските е нереален според dodo
Ти dodo остави на нас ама виж, КОП-а на Саньо няма мърдане :)
karrum, не ни обръщай внимание за отклонението от темата. Ако машинката те удовлетворява на външен вид и имаш доверие на фирмата, недей чака германците ами я отнасяй :)
Здравейте!Компресора на машината от темата не включва. Преди дни го профилактирах сам(За втори път сам) вътрешно и външно тяло.Самодиагностиката ми показа 2 нули.Мих с вода и обезмаслител и двете тела,като внимавах да не пръскам с вода по електрониката.Дайте съвет.Благодаря!
В банята, разглобих всичко, което успях(решетка,панел),напръсках с обезмаслител всичко,без мястото с електрониката и компресора. Много внимавах там да не попада обезмаслител и после изплакнах с вода и забърсах до сухо, вкл.и топлообменника. И преди съм го правил-нямаше проблем при пускането.Не помня дали съм размествал някакви букси.
Как в банята? Искаш да кажеш, че телата са били разкачени?
Кабелите правилно ли са свързани, да не има прекъснат кабел някъде?
Климатикът включва ли изобщо, или нищо не се случва?
Jack Krauser
Климатика беше демонтиран,при което използвах момента все пак да го изчистя много добре,защото външния агрегат беше целия в сажди от комините на комшиите.Климатика си работеше перфектно,преди да го демонтират.Има много живот в него все още.Пак казвам-правил съм го и преди тоя номер,и е нямало проблем.На вътрешното тяло само до турбината не стигнах,защото не знам как.Всичко си сглобих по обратния ред.3-те ми стари климатици ги "опатках" за един ден.Имаха време и да изсъхнат,преди да бъдат монтирани в къщата.
Мммдааа...Кабелче се оказа...Явно съм разместил нещо.Има и един неприятен звук(Като от щурче),който се появи плахо преди 1г.Мисля,че е от лагерче. Сменя ли се лесно?Сега говорих с монтажника-отворили са външния агрегат и са наместили кабелчето. Всичко е ОК.Благодаря!Щастлив съм, че ще мога да ползвам това японско творение още някоя и друга година
RAS 281 DAISEIKAI.
Rumb@ta
Кой модел на BDR е?
RAS-281BDR DAISEIKAI.Прикачен файл 33400
