Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By gnf
  • 2 Post By gnf
  • 1 Post By gomor
Toshiba cepия BDR
    Oct 2014
    Toshiba cepия BDR
    Здравейте. Ако има ползвател на климатик от посочената Toshiba cepия BDR нека искаже мнение как работи машината. И допълнителен въпрос: В помещение около 17 кв.м, ако се монтира 28-ца от посочената серия предполагам ще работи нормално пред вид двойнороторния компресор на машината. Знам,че за това помещение трябва по-малък климатизатор, но не мога да намеря запазена такава и обмислям варианта дали да не се монтира 28-ца?
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Отговор: Toshiba cepия BDR
    Никакъв проблем няма да има за 28-цата в тази квадратура.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Много тиха и незабележима работа. Аз имам 25ца и е монтирана в 14м2., но вратата на детската е постоянно отворена. Разбира се в етажа работят още две машини.
    Тази зима е работила основно около минимума, като направи среден разход от 120Вт.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Изминалата зима в Петрич и "щайгите" на @Касап-а щяха да ви топлят и то на минимумите си с най-ниския КОП на Света
    Kasap и tony34al харесват това.
    е КОП 2 ама то на японските е нереален според dodo
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Ти dodo остави на нас ама виж, КОП-а на Саньо няма мърдане
    karrum, не ни обръщай внимание за отклонението от темата. Ако машинката те удовлетворява на външен вид и имаш доверие на фирмата, недей чака германците ами я отнасяй
  9. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    Здравейте!Компресора на машината от темата не включва. Преди дни го профилактирах сам(За втори път сам) вътрешно и външно тяло.Самодиагностиката ми показа 2 нули.Мих с вода и обезмаслител и двете тела,като внимавах да не пръскам с вода по електрониката.Дайте съвет.Благодаря!
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Външното как го ми?
  11. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    В банята, разглобих всичко, което успях(решетка,панел),напръсках с обезмаслител всичко,без мястото с електрониката и компресора. Много внимавах там да не попада обезмаслител и после изплакнах с вода и забърсах до сухо, вкл.и топлообменника. И преди съм го правил-нямаше проблем при пускането.Не помня дали съм размествал някакви букси.
    Този пост е редактиран от gomor; 21-02-20 в 15:58.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Как в банята? Искаш да кажеш, че телата са били разкачени?
    Кабелите правилно ли са свързани, да не има прекъснат кабел някъде?
    Климатикът включва ли изобщо, или нищо не се случва?
  13. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    Климатика беше демонтиран,при което използвах момента все пак да го изчистя много добре,защото външния агрегат беше целия в сажди от комините на комшиите.Климатика си работеше перфектно,преди да го демонтират.Има много живот в него все още.Пак казвам-правил съм го и преди тоя номер,и е нямало проблем.На вътрешното тяло само до турбината не стигнах,защото не знам как.Всичко си сглобих по обратния ред.3-те ми стари климатици ги "опатках" за един ден.Имаха време и да изсъхнат,преди да бъдат монтирани в къщата.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Кой модел на BDR е?
  16. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    Мммдааа...Кабелче се оказа...Явно съм разместил нещо.Има и един неприятен звук(Като от щурче),който се появи плахо преди 1г.Мисля,че е от лагерче. Сменя ли се лесно?Сега говорих с монтажника-отворили са външния агрегат и са наместили кабелчето. Всичко е ОК.Благодаря!Щастлив съм, че ще мога да ползвам това японско творение още някоя и друга година
    RAS 281 DAISEIKAI.
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Кой модел на BDR е?
    Този пост е редактиран от gomor; 21-02-20 в 16:12.
    Jack Krauser одобрява това.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
