Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
Въпрос за зелените филтри на Toshiba Suzimi RAS18
    Nov 2009
    Климатика е купен 10.2015г, а въпросните филрти не съм ги сменял изобщо, нито съм ги почиствал до момента. Някой може ли да ми каже дали се обслужват по някакъв начин, като пластмасовите филтри или направо се сменят и ако може да ми каже цена на бройка/комплект. Благодаря!
    Plovdiv
    Отговор: Въпрос за зелените филтри на Toshiba Suzimi RAS18
    Сменят се, но не си заслужава...
    Mega одобрява това.
    Nov 2009
    Значи да ги махам направо?
    Feb 2007
    Да, няма полза от тях.
  6. Lokoto
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от Kill-op Виж публикацията
    виж тук:
    Toshiba Air Conditioners - Modern Technologies
    Maintaining your deodorizing and cleaning
    Clean every 3-6 months when dust tuck or cover the filter.
    1. Recommend to use Vacuum cleaner to clean by sucking the dusts which stick or dip inside the filter or use the blower to blow the dust go out through the filter.
    2. If necessary to use water to clean, simply use the plain water to wash the filter, dry with the sunlight for 3-4 hours or until it completely dry. Nevertheless, use hair drier to dry it. However, washing with water, it may reduce the performance of the filter.
    3. Replace every 2 years or sooner.
  1. Въпрос за филтри и ароматизатори
    От Life във форум Всичко за климатиците
    Последно: 29-07-13, 12:30
  2. Въпрос за 3Д Тв TOSHIBA 40TL933G
    От beretta92sd във форум Toshiba телевизори
    Последно: 09-07-12, 00:00
  3. Въпрос за Toshiba 40bv700g
    От calklein във форум Toshiba телевизори
    Последно: 05-01-11, 17:00
  4. Toshiba RAS-255 GDR - въпрос за монтаж
    От kamkad във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-08-10, 11:56
  5. Въпрос за TOSHIBA XV500
    От hadzhi във форум Toshiba телевизори
    Последно: 03-04-10, 16:55
