Отговор: Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
Новата перка и новата "система на маслото", каквото и да означава, са все маловажни и зарибяващи елементи!
Новият инверторен контрол може да го забележи този, който познава стария.
По-вероятно , само са разместили физически елементите по платката.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Да разбирам, че за теб новото тяло е боклук, така ли?
emil vasilev
Това ново мулти дойде ли или се кани да идва? А да, пише че топли до -20гр.
И това е разлика.
dimkaraganchev
Не! Просто старото е по-добро.
Заради 800-те вата в повече или заради нещо друго?
dimkaraganchev
Лично мнение! Нека то не бъде решаващо при избора ти!
800 вата е една Елва. Кое е по-добре? Една Елва или нула Елви? Лошото е че на Тошибата не можем да печем филии хляб, както на Елвата. :)
Хм, ако работата опре до тези 800 вата... А Елвата е 2 киловата, доколкото си спомням.
2 киловата на електромера, 800 вата отдадена мощност! КОП- 2.5 в полза на енергото!
ivan74
...Размерите на новият мулти Сплит са завишени на база какво?
И теглото е по-голямо - 44кг. Все пак, размерът има значение.:p
http://www.toshiba-aircon.co.uk/asse...em_Outdoor.pdf
Ванка, изобщо не си наясно с климатиците и едва ли ги отличаваш по функционалност от елвите при отопление. И идея си нямаш, колко важна е т.нар. от теб "перка" (да се разбира външен вентилатор) при отопление с висока влажност навън и ниски температури. Залага се на повишен топлопренос и понижено ледонатрупване при новия модел, което го прави със сигурност за предпочитане. 800- те вата по-малко ще ги усетиш, ако ползваш машината като елва, в късна пролет или ранна еден :)))
Така наречената от мен " перка", е термин използван от колегата-dimkaraganchev. Аз просто го цитирах. Споменатите от теб ниски температури и висока влажност, взаимно се само изключват, освен ако не докажеш обратното! Живея на морето и имам наблюдения по въпросното " уравнение".
Тц, не е мой термин. Пише си го на слайда.
Както разбрах става въпрос за общо 30 кв.м. .Дали става въпрос за старото или новото мулти най-вероятно да умреш от студ.
Това че е до -20гр.му е големия плюс.Сравняваха го със старите двойни мултита на Дайкин и Мицубиши и Тошибското е безспорно е по-добро,при 3,4 и 5-те пък е обратно,но пък и те имат нови модели.Ако не те откаже цената си заслужава, а тя е ????Като цяло имаше доста оплаквания от Тошиба,откакто нямат 5г.гаранция не привличат с друго клиента,шумни външни и вътрешни тела и много не доволни от сервиза им(на което обещаха че ще се промени).И пак да кажа цената спрямо другите ще е решаваща.
Цената ако не е под 3000 лв, с вътрешните, ще заложа на старато със сигурност. Все още чакам оферта, докато за старото имам и тя е под 3 бона. Без монтаж.
emil vasilev
Не ми се вярва. Досега 12 зими отоплявах същите помещения с Panasonic CS/CU-PE12CKE и Panasonic CS/CU-PE09CKE без проблем и без изолация. А сега ще си имат и хубава вътрешна изолация.
ivan74
Обратното отдавна е доказано и не намирам смисъл от повтаряне. Наблюдението представлява процес на едновременно гледане и виждане или гледане с обратна връзка. По постовете ти личи липсата на обратната връзка, сиреч, само си гледал. По-подходящо и разбираемо би било да не вмъкваш тук термина " уравнение". Температурата и влажността са съвсем различни параметри на въздуха и винаги вървят заедно. По-интересно и продуктивно за теб, към момента, би било да обърнеш внимание на две други характеристики на въздуха, а именно относителна влажност и влагосъдържание. Те са доста различни помежду си и второто, ако е прекалено високо при нулеви и отрицателни температури, обуславя предимствата и по-високата ефективност на новия модел на Тошиба пред стария. По-ниският минимум е предимство при еднакви машини с калпав софтуер при отопление. Това съм установил емпирично, на базата на скромния си опит и си е лично мое мнение. По-горното, обаче, не е!
