Отговор: Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
ivan74 : "Споменатите от теб ниски температури и висока влажност, взаимно се само изключват, освен ако не докажеш обратното!"
Както се спомена при теб обратна връзка нямя..наблюдаваш..и дотам. Живееш във влажен район ,а не забелязваш. И аз си мислех ,че твърдението е вярно но природата опроверга общоприетата зависимост " Ниска температура ниска влажност"
При - 4 влажността спокойно си движи около 94 %... ядец.. при -7 -8 пак имаме 95 % .И тогава става веселото по топлообменника на климата. И тогава ако нямаш мощност в запас си загинал прав.
Та..наблюдавай повечко и мисли.
Миланов, с правилните настройки на твоята шестица, можеш да си стоиш по потник у вас, през тази декемврийска мъгла. Нека си пука!
Symptom и dodo_pv , въпреки че наблюдавам , а не виждам, съм забелязал(може би случайно) че скрежът по изпарителя и количеството дефрости са повече при температури +2/-2, докато при -5/-10 скрежът при мен липсва. Дефростът е с увеличен интервал.
Също така съм забелязвал доста ледени буци и при +15( в частност midea hhaa[emoji4] ). Хайде да не спорим, а наистина да разберем защо и дали новото мулти е по-добро от старото!
Peace!
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Точно това е целта на тази тема.
Иначе, при мен не се забелязва висока влажност при ниски температури.
dimkaraganchev
Цената ако не е под 3000 лв, с вътрешните, ще заложа на старато със сигурност. Все още чакам оферта, докато за старото имам и тя е под 3 бона. Без монтаж.
Не ми се вярва. Досега 12 зими отоплявах същите помещения с Panasonic CS/CU-PE12CKE и Panasonic CS/CU-PE09CKE без проблем и без изолация. А сега ще си имат и хубава вътрешна изолация.
Изглежда твърдо си решил да дадеш 3000 лв.Пожелавам ти безпроблемна работа.
Новото мулти има проектен товар при отопление от 3.2 kw--->
Старото има 3.00 kw---->
За сравнение Fujitsu ASYG12LTCA има 4.00 kw,
а Daikin FTXS35K има 3.60 kw.
Не ми трябват супер-дупер мощни машини. Прочети с какво съм се отоплявал досега. А 3000 лв делено на 2 прави 1500 лв., което си е среден клас климатик.
Бих заложил на 10-ка и 13-ка единични сплитове на сузуми, малко по-скъпо , но сигурно, освен ако няма достатъчно място за монтаж.
Да, мястото е проблем. Иначе, щях да заложа на добрите, стари панасоници.
ivan74
Suzumi-то, колкото и да го харесвам е среден клас машина и няма нищо общо с работата на мултито на марката. Разликата е огромна. Мултито работи перфектно.
Старият е доста по-добър.
С нищо! Освен със сантименталната си стойност. Новият модел може да топли повече, по-ефективен е и е по-тих.
Ти голяма дума не казвай, че поуър поинта и действителността са две различни реалности. Единствено клиента казва дали е добър даден продукт или не.
Ако на мен ми се налага да избирам, в момента цената би била водещ фактор.
Близо 1 кВ отгоре ,по тежко тяло ,произведен в Япония.
