RAS-10SKVP2-E Daiseikai 6 - има ли как да го направя по-тих?
в спалнята съм с тази машинка. Както някои от вас може би се сещат климатика е точно над кревата. За жалост нещо явно напоследък съм по изнервен или и аз не знам какво, но не мога да спя когато работи. Има ли някакъв начин да намаля шума от вътрешното тяло в режим sleep още повече?.
Поздрави
     Отговор: RAS-10SKVP2-E Daiseikai 6 - има ли как да го направя по-тих?
  На охлаждане ли ти е шумен?:)
milanov
    Да на охлаждане:)
tony34al
 Изчисти си турбината.
    ...ми то климатика на човека май няма година от монтажа...каква турбина да чисти...:)
milanov
    Климатика е сложен 2015та хаха явно не съм дал достатъчно информация:)
  Климатикът едва ли е станал по-шумен, проблемът може да е на нервна почва.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  А пробвал ли си вместо да му даваш sleep, да го сложиш на вентилатор/фан тихо ауто /това с личицето/  и off  таймер.
При мене на охлаждане съм го пускал само няколко пъти , но като че ли при зададена турбина на auto , вентилатора не ми слизаше под първа. Примерно между първа и втора степен се закротваше. Даже като минаваше в  off вътрешното не променяше нищо - нито мърдаше клапата нито сменяше оборотите на турбината. Ако турбината слезе на 1-2 степени под първа не би трябвало да ти пречи.
  Пак вие. Не става да го запиша, но е максимално досадно и ти надува главата. И, как да го направя по-тих този климатик?
ivan74
    Масово явление...
  Ела да го видиш. Аз ще отида на хотелче.Няколко дена да те оставя да ти надува главата. В половината апартамент не се седи.....И после ще те питам на каква почва е.
  Като не ти допада, смени го. Пазара е "наводнен" с климатизатори... Само твоя шуми, бръмчи, " цвили", "пее" и т.н....
  Milanov колко му искаш на дайсекая.На разумна цена ще те оттърва от проблемите.
  1700лв. :) е моята разумна цена. Мисля, че е добра като се има в предвид, че е най..най.. климатика на пазара.
В темата където се продава може да предложиш твоята разумна цена, че тази е за шума и тишината.
milanov
 като се има в предвид, че е най..най.. климатика на пазара..
    Глупости ,това кой ти го внуши? :) От тука идват и проблемите ти ,имаш прекалено големи очаквания .. Климатик с толкова малко вътрешно тяло и голяма мощност теоретически няма как да е тих.
