Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 / RAS-16N3AV2-E1 Suzumi+ vs Fujitsu General ASHG14LUCA
Плюсове и минуси на двата модела. Кой според вас е за предпочитане?
На хартия като че ли LUC-a има малко предимство (при отрицателните температури), но не винаги на практика е така.
Доколкото разбрах и двете машини са с компресори тошиба. Лук-а е с DA89X1C-20FZ2 750В с 1050 g. фреон. Сузумито е с двойнороторен компресор, не съм сигурен за ватовете (1000?) и фреона, но предполагам е плюс по-тежкото външно тяло.
| Fujitsu General ASHG14LUCA | TOSHIBA RAS-B16N3KV2-E1 / RAS-16N3AV2-E1 SUZUMI |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 0.90-4.20-5.00 kw | 0.80-4.50-5.00 kw |
| Отдавана мощност (отопление) | 0.90-5.40-6.00 kw | 0.90-5.50-6.90 kw |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.235 kw | 1.395 kw |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.38 kw | 1.52 kw |
| Захранване | 220V-240V – 50 Hz | 220V – 50 Hz |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.4 | 3.23 |
| COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 3.91 | 3.62 |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++/A+ | A++/A |
| Нива на шум -вътрешно, външно тяло | 25-50 db | 31-49 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 870x282x185 mm | (Шx Вx Д) 790x275x217 mm |
| Размери (външно тяло) | (Шx Вx Д) 790x540x290 mm | (Шx Вx Д) 780x550x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 9.5 kg | 10 kg |
| Тегло (външно тяло) | 34 kg | 38 kg |
| -7 C | 3.69 kW / COP 2.91 | 3.36 / COP 2.49 |
| -15 C | 3.13 kW / COP 2.56 | 2.73 / COP 2.27 |
Отговор: Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 / RAS-16N3AV2-E1 Suzumi+ vs Fujitsu General ASHG14LUCA
Компресора на ТОШИБА-та е 1100 ватов.Аз бих избрал ТОШИБА-та, не само поради мощността на компресора.
На доста положителни отзиви попаднах за Сузумито, явно то ще е моя избор. По-масивното външно тяло, по-мощния компресор, хвалбите във форума и не на последно място конкурентната цена надделяха над минусите като по-шумно вътрешно тяло (шумни моторчета на клапите).
Само едно нещо още ме гложди и не ми става съвсем ясно. Как в сравнение с други машини, при не толкова лош COP при ниските температури, има доста по-малко топлоотдаване. Номинал 5.50 , а само 2,73 кВ при -15 С, но все пак COP 2,27.
По данни от eurovent доста модели от средния клас дори 12-ки са с над 3 кВ при -15 C.
В случай, че на някой му потрябва информация ето го сервизното за Сузумитата 10-ка ,13-ка и 16-ка - тук
В 16-ката има следния компресор (същия като на 18-ката - RAS-18N3AV2-E)
Compressor Motor output (W) 1100 Type Twin rotary type with DC-inverter variable speed control Model DA131S1B-31FZ
Ето и графика на кривата за при работа в различни температури.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20304&stc=1
Някои дават номинални стойности, други максимални.....
tony34al
Това е едно възможно и доста логично обяснение.
Каква е разликата като цяло между моделите на Тошиба Suzumi+ / MIRAI ? Говоря пряко за 16-ката към която евентуално и аз съм се насочил за един офис партер 25м2??
Мирайчето позаслабнало с 4кила,по тихичко,по слабичко.
bagerista9
Ами точно гледам характеристиките им и по различните сайтове са различно показани..та къде са истинските?
Истинските са на сайта на Toshiba, къде другаде да са----> BKV , BKVG , N3KV2 .
Дам, сега ги видях. Че ква е тая 18-ка с 34 кила тяло бе..Уляха се...
Май ще се насоча към китайското GRee 18-ка, поне излищно 500лв отгоре да не наливам за едното име...
То това не е 18-ска.На много места,а и в каталога гледам че външното е 40кг.18-ска МИРАЙ няма,или поне не се внася.
16-ка де, грешка просто ...
А SUzumi 13-ка дали би се справила с такова помещение партер 24м2 или около 70м3? Гледам е масивно външното но развива до 5.3kw на топло и малко ме притеснява...
В момента цената на TOSHIBA RAS-167SKV-E3 / RAS-167SAV-E3 AVANT
е на промоция, изглежда достатъчно добър вариант за моите цели..?
Сещам се за един култов лаф на един от любимите ми потребители тук : вие климатик ли си купувате или картофи, че гледате килограмите ?
Ми това е проблема- икономия оттук оттам.Хубаво е да бучнат по една тежест на компресора отгоре, за да не вибрира много и да я смятат към килата.Така ще се продават повече- повече матрял, по спокойно на душата.
