Резултати от 1 до 6 от общо 6
Молба за помощ, Проблем сToshiba RAS 251PT
  1. Novice
    Nov 2016
    Здравейте. Имам следния проблем .Климатика е на 100 волта при включване на напрежението не светва нищо никаква реакция от дистанционното . Помислих си че е нещо със захранването отворих и извадих платката на вътрешното тяло . Проверих напреженията 5 и 12 волта ги има кондензаторите са изправни всички интеграли са захранени като задействам от дистанционното в процесора влиза импулс и до толкова нищо не се случва пълен блокаж .
    Ако някой е имал подобен проблем или да даде някаква идея ще му бъда много благодарен.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Молба за помощ, Проблем сToshiba RAS 251PT
    Пробва ли го на ръчен режим да го пуснеш от бутона. Може приемника да е дал фира и с бутона ще го установиш.
    Nov 2013
    Пробвай първо с нови батерии на дистанционното и после проверявай другаде.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    А ако е с универсалка, му нагласи кода ако се е занулил.
  6. Novice
    Nov 2016
    Пробвал съм ръчен режим дистанционното е оригинално и работи по принцип когато се включи в тока започват да мигат два светодиода а сега не се случва нищо .
    Този пост е редактиран от Борислав 9; 07-11-16 в 08:16.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Дай снимка на платката от страна елементи. С гадаене само не става.
  1. Молба за помощ, Проблем сToshiba RAS137SKV-E3
    От malinero във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 24-06-16, 22:41
  2. Молба за помощ
    От Lubo7745 във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-07-12, 21:41
  3. Молба за помощ!
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 57
    Последно: 25-11-11, 10:23
  4. Молба за помощ - продължение!
    От Lupus във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 26-08-11, 18:08
  5. Молба за помощ.
    От klinch във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 25
    Последно: 27-01-04, 19:21
