Колко шуми Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus в тих режим?
опитвам се да избера подходящ климатик за спалнята и въпросното Suzumi Plus е един от кандидатите. До колкото успях да прочета във форума, моделът е що-годе приличен. Това, което не ми дава мира е, че не знам дали ще бъде достатъчно тих за това помещение. В серизвното ръководство пише, че шумът от вътрешното тяло при отопление е 39 / 34 / 28 dBA съответно при вентилатор на степен Hi / Med / Low. Конкретна стойност за шум в тих режим не е дадена...
Ще се радвам ако някои сподели информация или още по-добре личен опит.
Отговор: Колко шуми Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus в тих режим?
Шума не се изчислява според помещението, а според чувствителността на хората. Ако си много чувствителен, има и по-тихо работещи машини.
Ако не си свръх чувствителен няма да го забелязваш Сузумито.
И според вида на шума. Тихия режим е лала-бала. Няма да го ползваш.
Тихия режим не е баш лала-бала и през преходните сезони си го ползвам и върши работа,миналата година ми даваха един шумометър и с него мерих по схемата дето е дадена в сервизните на МХИ на разстояние 1м по хоризонтала и 80см. по вертикала от вътрешното тяло и отчиташе 24dB,точността на уреда беше ±2dB.Това за Аванта 13SKV7 но до колкото знам със Сузумито нямат кой знае какви разлики отвътре.
DDM87
И как разбра? В едната стая климатика го държим само на тих режим, а в другата само през ноща. Единият е Дайкин, другият Тошиба. Разликата е осезаема. Освен ако имаш Сузуми и няма разлика м/у ауто и тих режим. Така ли е?
Зависи от загубите на стаята.Във вътрешната спалня 13 кв,нямам проблем и при минус 10 гр да я топля на тих режим,но във външния хол 26 кв се ползва или среден или макс.вентилатор ,дори и на ниска степен не смогва,пък какво да говорим за тих.режим.
Това е въпрос и на избор на машина-т.е. мощност.
Благодаря на всички за мненията. До сега не съм се топлил на климатик и имам спорадични преки впечатления от различни машини. Наскоро бях в стая 20м2 с една 12ка Фуджитсу, не помня модела, но в тих режим на книга го даваха 22дБА. За мен беше горе долу ОК, но предполагам по-шумно тяло ще ми пречи. Стаята, която ще топля е малка: около 11.7м2 и височина 2.6м. За това търся нещо с нисък минимум и достатъчно тихо за спане. Може би сузумито не е най-удачния избор...
Няма толкова нисък минимум за 11,7кв.м. По скоро търси машина с незабележим on/off.
Аз за друго освен 20ка ZMX-S не се сещам,обаче ако преминеш на правилното напрежение (100V) вече избора е голям.
milanov
Има, има....
Стотина вата минимум е ок ,машини бол :)
За нови, за европейския пазар имах в предвид.:)
Колега tedynaidenov,бих ти препоръчал ако имаш възможност да го чуеш Сузумито и останалите климатици които разглеждаш като вариант преди покупката,понеже от личен опит се убедих че климатици с голяма разлика в dB на книга в реалност звучат еднакво или близко.Отдавам го евентуално на различни условия на измерване при отделните производители.Ако има някой по-запознат,може да внесе повече яснота.
И аз да добавя нещо (не е свързано с конкретната машина, но е свързано със шума от климатизаторите):
Шума, който създават не е само от движението на въздуха от турбината. Дори моето мнение е, че шума от движението на въздуха е най малко дразнещ.
Други шумове които трябва да се имат в предвид са - от фреона, от движението на клапите, от тракаща турбина, от пукащи пластмаси, от шумно външно тяло, дефрости (форсиране на компресора, освобождаване на налягане).
