Това нещо някой монтирал ли го е?
http://www.toshibaclim.com/Portals/0...VM-16030-2.PDF
Извънземна технология ли е или и просто е скопено? :)
Поздрави,
babavi
Поздрави,
babavi
babati, какво значи извънземна? Какво те впечатлява от модела, че така реагираш?
Подвеждащите А+++ по брошурите.
След като има хора които се впечатляват от такива неща, моля....
Миналата година монтирахме няколко обаче много бучаха,от такава малка машина толкова голямо бучене никой не е очаквал.Разглобяване,наместване на тръби и едни тампони и нещата малко се подобряват.
Тенденцията върви към намаляване обема на топлообменниците. Всички правят все по-малки машини. Измислят се нови фреони. Спекулира се, че този модел бил със супер иновативен и ефективен японски компресор. Схващаш накъде бия. Едно време хората са се топлели с огън. Сега ползваме соларни керемиди Tesla. Интересно ми е понеже е нов продукт. Може би с малки тела ще се постига висока енергийна ефективност някой ден... знае ли човек.
p.s. А истината е, че се оглеждам за климатик за стая 7.7 m2. За момента LUCA 9-ка ми е фаворит.
Като се намали обема (площта) на топлообменника трябва да се вдигне обема (дебита) на въздуха който се прекарва през него. А като се намалят и размерите на тялото се намаляват и размерите на перката. И какво следва, вдигане на оборотите. Става хеликоптер. Така ли е или не е така.:)
Мирай се предлага и с R410A фреона и като параметри май няма разлика от този с R32.
Баба, как ще стане висока ефективност с малки тела? Все едно работник с детска лопатка да постигне същата ефективност като този, който копае с голяма лопата. Както каза Миланов, при двойно по-малък топлообменник трябва двойно да се увеличи дебитът на въздуха или двойно да се намали температурата на изпарение за да се получи същата производителност. И двете неща вдигат консумацията на ток и ефективност/тишина отиват надоле...
Под ефективност се има в предвид енергиен клас, някой от следните:
A. Cooling
- Class Α, EER 3,2
- Class B, EER 3,2-3,0
- Class C, EER 3,0-2,8
- Class D, EER 2,8-2,6
- Class E, EER 2,6-2,4
B. Heating
- Class Α, COP 3,6
- Class B, COP 3,6-3,4
- Class C, COP 3,4-3,2
- Class D, COP 3,2-2,8
- Class E, COP 2,8-2,6 etc
Например, за да изкара клас A, въпросното Mirai 13-ка с 22кг външно тяло - вероятно са му сложили компресорче колкото лимонадена бутилка - хем леко, хем харчи малко, хем останалите 15кг (без ламарините и компресора) са що годе някакъв топлообменник и успява да изкара COP 3.61. Видя ли някъде COP 3.61 - работата е много нагласена - или данните не са реални или модела е проектиран само на хартия, без да е тестван никога в камера. Няма как случайно след 1-2г инженерен труд да се пусне модел, да се замери и да изкара COP 3.61 ;) Няма как и някой да е толкова глупав, че да прави дизайн на хартия за машина с такъв COP, да я пусне на пазара и при всичките допуски на всички нива да излезе с реален такъв пак 3.61. Абсурдно е! Случая с Mirai не е точно такъв, но има доста машини по спецификация с COP 3.61 - всъщност почти всички конвенционални климатици Class A. Има и доста инвертори Китайци...
Навремето Midea бълваха всякакви модели с разлика в десетата буква и цифра от същия подобен. Единствената разликата се оказва, че фреона вместо 900 грама е 780 примерно, всичко друго еднакво. Компресора върти по-леко, харчи по-малко. Температурата на изпарение пада, оттам скача още повече COP. И хоп - class A ... модел за източна Европа.
За да не съм съвсем голословен - MSR-12HRN1 и MSR5-12HRN1.
Към където са се запътили климатиците, от там се връщат автомобилите - downsizing-а се оказа една голяма измама - малки обеми, високи обороти, компресори и накрая - по-висок разход в нормални условия
Да не говорим, че голяма част от потребители си купуват климатици по тия енергийни показатели A+++ и готово. На маркетинговият отдел това му е работата - да докара повече плюсове на табелката Когато си купувахме фурната се смях на фурна AEG Клас A++ потърсих нагревателите като части и се оказа един обръч в долната част - баницата никога няма да се изпече в средата :D
Да не забравяме,че заради по-малката плътност на фреон r-410 и r32 самите топлообменици са с много по-тънки тръбички 5-6мм.и компресорите с по-малка кубатура ще изкарват повече енергия отколкото със старите.Не трябва да се гледат само килограмите да са много.Една машина с 500гр.r32 ще отдава колкото машина с 850гр.r-410.(примерно)
Да добавя само, че турбината на това Мирайче е по-голяма от другите масови Тошиби,примера с малката и голяма лопата тук не е коректен.
Няма нищо статично във Вселената. Старата ми конвенционалка SRK408HENF-L3 е с 37 кг външно тяло, 1300W компресор и 1300 грама фреон R22, COP 2.80, капацитет на отопление 3.9 kW. Сега в момента, само 15 години по-късно, вече има инверторни компресори, машините са по-олекотени, без това да влияе на ефективността им.
Поне майсторите им научиха номерата и ги оправят заспиванията...
