Отговор: Toshiba Shorai 18 btu
splendor
   Става въпрос за фреон R32.
    Инструментите за направа на конуси ,за всички фреони, са едни и същи. Къде е чуденката?
  За R410 би трябвало да се ползва ексцентричен ,малко по-дълбоки заради по-голямото налягане, но няма значение -всеки както може и иска :)
ivan74
    Няма чуденка,  производителя препоръчва да  се  заваря а не  да  се  завива.
  Аз не ги заварявам и проблем не съм имал.
  Въпрос на лична преценка. Тя и газовата бутилка е пожароопасна, но всички я ползват с маркуч и скоби, не с медна тръба и заварки!
Ако производителят е преценил, връзките да се заваряват, нямаше да сложи щуцер/гайка на вътрешното тяло.
Ако не можеш да херметизираш системата, сменяш професията.
Това последното, не е насочено към теб!
cec85
   Здравейте,вчера си поръчах една Toshiba Shorai 18 btu и след 10 дни ще ми я монтират!Имали някой от форума такъв климатик и ако може да сподели впечатленията си от него!!!
    Здравей , имам същия но е 22 btu .Използвам го за помещение около 45 квадрата , къща в Царево без изолация , само с нова дограма . Работи от началото на октомври без да спира и се справя за сега . Ще го видим като стане минус по-продължително време . Учудващо малък разход на енергия дава .Чакам да внесът    WiFi модула и да го монтиран за по-удобна настройка на температурата от разстояние .
Изпратено от моят SM-A520F с помощта на Tapatalk
shtiliyan
    Колко малък разход на енергия ти дава?
shtiliyan
    здрасти,наистина колко малък разход ти дава,и като шум как е?защото мисля да го откажа и да си взема srk50zs mitsubishi heavy!
  В ценовия диапазон на Хевито, има много по-топлещи машини! Например 18LFC.
ivan74
    Или 14 нокрия.
Sent from my Power_2 using Tapatalk
milanov
    Между 30 и 40 лева . Предполагам  че ще стигне и до 80 , ако навън е продължително минус .
shtiliyan
    На каква температура е настроен!? И нека и при вас да дойде сняг и тогава ще може реално да се каже - колко и как. Как да сравнявам София с отрицателна и по обед, при 100% влажност, мъгливо едно, сняг със сухо и слънчево и без сняг.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
mkukas
    Държим го на 24 през деня и 20 вечерта . Като цяло при нас е по-топло от София , може би за това .Ще кажа след нова година , до края на декември може и да не видим сняг на морето .
shtiliyan
    Звучи доста добре особено за 22–ка!!За шума предполагам че е по шумничък от един MH50
  Мойта нокрия не харчи нищо, щото не работи в момента. Тия разходи от 50 лв за мощна машина ..... с цялото ми уважение, но са валидни за отопление евентуално в Тунис или в Мароко.
