Резултати от 1 до 5 от общо 5
24мм моторчета с редуктор
    Nov 2012
    И в двата ми климатика се "мотаят" една шепа от онези малки моторчета с редукторна кутия. водят се MP24 серия и са на 12 волта.
    Прилагам снимки.
    Поиграх си с единия климатик, отворих едно, почистих го, смазах го. По-добре е. Размених му мястото от на най-шумното - дето отваря и затваря една клапа за тръбата за мръсния въздух с по-тихо и сега единият ми климатик (и двата са тошиби) стана супер тих при пускане и спиране. Направо чудо.
    Другият - този със сменените лагери на турбината от последната ми тема има доста повече моторчета защото е самопочистващ се и перките за насочване се "мърдат" моторизирано. Има око и те гледа къде ходиш... Та същият този при пускане и спиране е с шум на излитане на самолет. Образно казано.... Дразни ме!
    В България, доколкото гледах, цените на такова пикливо моторче са безумно високи - 40-50 лева. В страната на чудесата, визрам Китай, има абсолютно същите на цени от по 2-3 долара с доставката до тук, но всичките евтини мотори с редуктори са със стърчащи кабели, което значи, че ще падне едно преправяне на връзките. А и дори на по-висока цена, никъде не намерих такива с конектор на мотора.
    Въпросите са ми два. Единият е колко е предавателното число на редуктора на тези мотори? По броя на зъбните колела със сигурност не е 1:16. По-скоро да клони към 1:50-60
    В климатика ми има еднакви мотори, но на различни производители и модели. На едните пише MP24Z4 на другите MP24Z3. Прилагам снимки.
    Не ги размених, но каква е разликата между тях, ако изобщо има?
    Благодаря
    Този пост е редактиран от Niki Fena; 14-03-18 в 23:17.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: 24мм моторчета с редуктор
    Ако си късметлия, утре след работа ще разровя кашона и може да имаш подарък, само уточни кой от двата ти трябва!
    Nov 2012
    И двата чешита бръмчат
    А каква е разликата между тях? Gear ratioto?
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Най-вече в захвата. С увеличаване диаметъра на моторчетата , растат и нютоните. Да не би да чуваш предимно въртящи и триещи се, пластмасови части?
    Пусни моторите, извадени от леглата. По принцип са тихи, но има и доста изключения.
    Nov 2012
    Моторчета са тихи, когато са изнесени наваън, но щом ги опря до корпуса на климатика, шумът се усилва, което е нормално. Тялото на климатика действа като говорител и усилва вибрациите. Чудя се защо фирмите на климатици не са сложили по два демпфера, да обират вибрациите от тези моторчета. Колок е просто само.
    Захватът, габаритите и конекторите са еднакви. Не виждам разлика в габарити/размери между тях. Климатикът е купуван от фирма втора употреба. Не изключвам вероятността някои да са подменяни.
