:offtopic:Имах абонамент за "Паралели"! Наистина всички ДУ са еднакви-като физиономиите на китайците. :-memnon
Аз трениран от такива задачи за брой разлики открих бързо разликата в случая - втория ред отдолу нагоре, десния бутон. :ole
А картинката над този бутон разгледа ли я добре??
Прикачен файл 26769
Този йероглиф се превежда така: "Щастлив и доволен потребител на европейски климатик"-демек цепеница по твоему. :yahoo:
dodo_pv посочения от теб бутон е еднакъв и на двете дистанционни.
Разликата е само във един символ,въпроса е какво значи
Прикачен файл 26771
快眠/パワフル - Сън / мощен. Явно това е за режим на вентилатора. И двата режима са важни, особено първия, ако се спи в помещението.
Отговорът, изглежда, е двузначен. Забелязва се мъж да наръгва със самурайски меч слаба жена. От дясно има и някаква трактовка на арабски, вероятно от Корана. Трябва да се скенира пиктограмата с по-висока резолюция и да се търси в Гугъл. Дистанционното изглежда много опасно или машината, която командва, подлудява поради някаква причина мъжкото съсловие - води до самоубийство чрез обесване или освирепяване. Не е ясно.
Прикачен файл 26772
Ммм дааа на дистанционно с номер WH-D1P е с две функции Сън / мощен
а на дистанционното с номер WH-D6B със една функция икономичен режим
Май ще се наложи да ползвам дистанционното с номер WH-D6B,понеже другото е чупено :( а това е като ново и в перфектно здраве.А след проби ще разбера дали ще мога да активирам функция сън с натискане на бутон икономичен режиам.Всичко друго си действа нормално.Ако не ще спя на първа степен на вентилатора и режим икономия :cool:.
Важно е да излезе читава машинката.
Като оставим глупостите настрана - и двете функции са излишни.
Аз поне първата си я ползвам доста активно на Тошибата, а Дайкина работи само на нея.
Тоя съвет става за някой базов модел, обаче я ела запусни на Тошиба DR проверка за правилен монтаж на въздушните филтри или смени какво да ти показва дисплея или изключи аспирацията или ........с универсалка. Ще дам аз едни хубави пари да си купя висок клас машина и ще я гледам като голям камИк. Знайш кога?:lol:
Тука си много прав,но в моя случай като гледам,няма да имам ядове.А и не се знае дали бутона икономичен режим няма да активира функция сън :cool: и сагата приключва.Като тествам задължително ще кажа :) Дистанционното(WH-D6B) е за климатик RAS 221B който е 2008г и също има функция сън.Може и да изкарам късмет.
Иначе ето на какво попаднах в нета за дистанционните на Toshiba и тяхната съвместимост:
東芝|エアコン用リモコン|一覧|イマデン Web店 дано да е полезно за хората с Тошиби.
А тук за код на частта са дадени два номера Toshiba [430 66 023/430 66 080] и имаме съвпадение 430 66 080 го има и в двете дистанционни :thumbup а има и заместител.
WH-D1P代替WH-TA03EJ|エアコン用リモコン|東芝|430 66 023/430 66 080|イマデン Web店
Тошибата вече е монтирана и тествана няколко дена :thumbsup:.Вече мога напиша първи впечатления,които са много добри,като за начало.Машинката работи доста тихо и приятно.Притесненията относно дистанционното отпаднаха.След тест със WH-D6B ,всичко си работи както трябва.Машината и дистанционното си комуникират перфектно.Функция сън се активира и си работи адекватно.Единственото което не съм подкарал е режим "мощен" но не смятам ,че ще ми трябва и спирам с пробите.Винаги може да се вдигнат/свалят градусите и вентилатора на макс и готово.Времето стопли и даже пробвах и на студено,после вечерта пак на топло :thumbup
Дистанционното което получих е неразличимо от ново и ще си ползвам климатика с него.За мен двете дистанционни са взаимозаменяеми и няма проблем да се ползва климатизатора с което и да е от двете.Все пак като не е висок клас със много екстри може да се ползва дистанционно от друг базов модел от същата марка.
Дано излезе читава машинката и да създава уют дълги години :Drinks:
