Питане за климатик toshiba RAS-221jd
Здравейте, никъде не намерих писано из форума за този модел климатик toshiba RAS-221jd.А повярвайте доста теми изчетох.Искам да разбера какво представлява и какво да очаквам.
По Японските сайтове намерих малко информация:
Модела е 2011 г.
Фреон R410,100V тип захранване,6 клас татами Охлаждаща мощност (kW) :Номинален капацитет 2.2 (0.7 до 3.1), Отоплителна способност (kW) Номинален капацитет 2.2 (0.7 до 3.9)
Номинална нискотемпературна способност 2.8 Ефективност на енергийната ефективност през цялата година APF-5,8| Изход на компресора (W) | 750 |
Превод с Google
Функция за автоматично почистване
Функция за изсушаване
| Мек сух (изсушаващ) | Изсушавайте влажния въздух така, че да не издухвате директно вятъра и да не изпускате студ. Може да се използва от външна температура на въздуха 17 ° C или повече. ◆ Когато температурата на външния въздух е ниска, стайната температура може да се понижи с около 2 ° C. |
| https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/...mon/spacer.gif |
Функция за сън
Дистанционно управление
| Лесно дистанционно управление | Събрах всички бутони на повърхността. |
И сега най важното:Стаята е 13 квадрата спалня с източно изложение,стандартен прозорец с едно отваряемо крило без врата за балкон.ПВЦ дограма 6 камерно без външна изолация,стъкла 4 сезона.Местоположение Асеновград,централна градска част.
Ще се ползва по предназначение олаждане и отопление.Изискване за отопление(около 21 градуса).
Предложиха ми го за 9-ка.Тези 6 татами на колко квадрата се равняват?Струва ми се по малка от 9000 BTU тази машина.Търговеца е предлага за 15 кв. отопление и ,казва ,че СОР-а е 5,8.
Дали ще справи тая машинка с 13 кв.помещение?
Отговор: Питане за климатик toshiba RAS-221jd
Машината е 7-ца, но гледайте мощността. Ще Ви е напълно достатъчен за тази площ и то за поддържане на по-висока температура, освен ако нямате зверски топлозагуби, а май не е така.
COP=4,94 ; EER=4,23; 5,8 e APF. Сравнително добри минимуми-155/охлаждане/ и 170W/отопление/.
Благодаря за бързия отговор!
До колкото разбирам ,среден клас 7-ца,която е със що годе добри характеристики и ще ми върши работа.
Като гледам по писането за този модел,или няма много монтирани ,или са хубави и никой не се оплаква :) Дано да е второто ;)
Иначе машинката изглежда добре на външен вид,обслужена и почистена казва търговеца.На вътрешното тяло си стоят трите стикера,филтрите топлообменника и турбината са като нови.Външното е добре почистено и дистанционното си е добре.
Възможно ли е търговеца да не знае ,че климатика е 7-ца ,или се прави на луд ,Ако мине номера :cool: Утре ще редуцираме цената,да стане като за 7-ца :laugh:.А се дава и гаранция 1 година с възможност за още 2 след задължителна профилактика.
Търговецът ще Ви отговори, че е девятка на отопление, само, че се гледа номинална мощност на охлаждане, а не максимална на отопление. Тук и двете са по 2,2 kW, така че.... Не зная каква цена ви е казал, но дано се спазарите.
Не гледайте толкова външният вид на дистанционното, а се уверете, че е оригиналното за модела. Това е много важно, защото ако е от друг модел или някое универсално е възможно да не Ви работят някои функции. Проверете номера на ДУ задължително и ако не е оригиналното за модела, по-добре не го взимайте. Какво ви обясни търговеца за среден клас климатик? Може и да греша, но ми се струва по-скоро базов модел, което в никакъв случай не означава, че не е добър.
Щом е с трафа и монтажа, цената е добра и едва ли ще Ви свалят още от нея. Намерете номера на ДУ точно за този модел. Има ДУ, които са досущ еднакви на външен вид, но като разгледаш йероглифите и виждаш, че има различни надписи по бутоните. Всяко дистанционно си има номер и като отидете в магазина можете да го сверите дали е същият.
Най-добре да публикувате японско-български
речник,защото хората се ошашавиха!
Ама обяснявайте и за трафове,как се разбират с мощност на компресори?Минимум и максимум?
И на мен ми се иска и кара Акура,но не я искам с десен волан!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26759&stc=1 Би трябвало да е това, а номерът е WH-D1P.
Viking72
Има си специална тема и който се интересува ще я намери!
Това, което не мога да си обясня, е надписа долу, в ляво WH-D1P. Защо проклетите говеда не го нарисуваха / надраскаха, както навсякъде другаде по панела на нещастното дистанционно?
:confused:
Е, кво ти пречи, че е там? Поне се вижда от пръв поглед, докато има някои марки, дето ще им го търсиш с микроскоп по цялото ДУ-отпред, отзад, отгоре, отдолу и отстрани.:BigGrin
Не знам???
Не разбирам??'
А каква е разликата между двете дистанционни.За мен са абсолютно еднакви :) дават ми ги и двете.Има ли значение кое ще взема?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26765&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26766&stc=1
На едното пише DH-D1P а на другото пише DH-D6B :confused:
Има ли значение кое ще ползвам или да взема по запазеното.
Изборът си е твой, но моят съвет е да вземеш това за твоя модел-DH-D1P. На пръв поглед са еднакви, но има разлика в йероглифите на един от бутоните. Ако прочетеш темите за японски климатици ще намериш питания защо не работи тази или онази функция.
Вземи си оригинала за твоя модел, както каза и колегата.
SPSt
:offtopic:
Колега, едно време имаше едно списание "Паралели" на БТА и там откривахме по 10 разлики между две привидно еднакви картинки. Понякога, дори повече. Приеми го, всички японски дистанционни са еднакви :p
