Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
И в рекламата са акцентирали на понижени нива на шум от вътрешното, и външното тяло. Изглежда са работили върху повишаване на комфорта. Дали дебитите са реални-не знам. Ако са поне близо ще е доста добре.
Най-вероятно ще чакате отзиви от мен. Определено тази машина е номер едно в списъка ми за есента. Поне за сега.
Отговор: Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
на хартия изглежда добре .. но КОП 5 без дебити няма ,нали знаете .. така че надали е сбъркано сервизното ..
Клапата ме радва - голяма и с чупка, изглежда по-добра и от клапата на моята III серия.
Alexi
rosswen
Съгласен съм и с двама ви, но до някъде.
Алекси, по-добрият начин за постибане на висок КОП не е ли по-сериозен хардуер за сметка на духането? А и КОП-а не е кой знае колко висок. Под 5 е.
Росс, изглежда са работили върху комфорта, но ако това сервизно не е сбъркано значи нищо не са изработили. 500м3 !!!! Това си е доста голям поток. На мен не ми се нрави идеята най-ниското ръчно ограничение на машината да е 500м3. При това за 7-цата и 10-ката.
Не искам да оплювам неизпитана още машина. Просто ми се струва, че това сервизно е сгрешено и силно се надявм да е така.
Между другото на LOW са си пак 22-23дб. Вероятно и старите стигат 19дб на най-ниската от автоматичните.
Ще го видим, като го сложа на стената, живот и здраве. На сервизни определено няма как да се доверя на сто процента. Просто като някакъв ориентир го ползвам.
нали не мислите че Тошиба ще изкара нов модел който е по лош от старите ? това до момента не се е случвало .. 500 кубика е на медиум не на лоу ,от там имаш още 3 или 4 степени надолу - ако сте загледали внимателно сервизното .
Здравейте, имаме удома 13ка shorai от този модел и снощи климатика изведнаж спря да работи и почна да мига много бързо, бях го снимал но тука незнам дали могат да се качват видео клипове, и така спря да отоплява, изключих го и го включих пак, но не духа изобщо, излязох и видях че перката на външното тяло тръгва,но след около 15 сек спира и после пак така,пробвах да видя каква грешка ми дава и ми изкарва само F7 някакъв температурен датчик,дали наистина е от него може ли някой да помогне
Къде прочетохте за тази грешка, какво означава? Аз при тошиба подобна грешка не съм срещал... По скоро е 7F. Компресора тръгва ли поне за малко?
Да 7F е грешката, ами чува се някакъв шум от външното тяло, но дали е от него или от перката немога да разбера
https://ihome-bg.techexpertolux.com/kondicionirovanie/kody-oshibok-kondicionerov-toshiba-toshiba-rasshifrovka-i-instrukcii/
7F не е код за грешка. Този код изчиства грешки в паметта, ако има такива. Направете диагностика отново и вижте на кой код, ще индикира проблем.
Преди малко пробвах всички кодове подред, но на нито едно не пиука само забелязах,че след код 09 като почна да натискам копчето ОN вместо цифри ми изкарва OA, OB, OC, OD, OE, OF до код 10 е така
Клиповете, които гледах в тубата при смяна на кодовете, където има грешка почва да свири и светят двете лампички едновременно, а при нас това липсва
Щом липсва, значи няма регистрирана грешка. Спирате машината от захранването за 30 минути. След това стартирате машината в режим отопление и чакате, докато индикацията на вътрешното тяло, започне да мига и отчете проблем. Това ще се получи след няколко опита машината да стартира. След това, правите теста, като изпълнявате стриктно кое как се прави, а не да натискате пожелание други бутони. Има сервизно на модела в което е описано кае как става. Тубата я забравете... Тази машина не е ли в гаранция?
Благодаря, ще направя точно както казвате, значи климатика е закупен през 2019 ноември от вимакс с 5 години уж пълна гаранция
Климатизатора Ви е все още в гаранция. Редно е фирмата която Ви е продала и монтирала машината, ако има проблем за де заеме с него.
