Отговор: Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
Вие сте с Edge, а пишете в темата за Shorai (и се пише "купих", а не "закупих") :) Точно при климатиците има най-голям смисъл от Wi-Fi (за разлика от останалите домакински уреди). Относно работата на модела, прочетете темата за Edge. Там има изписани 76 страници. Power-Sel го оставете както си е. Вентилатора по ваше усмотрение.
В момента виждам, че се предлага друг модел Yukai - той ли заменя Shorai? Търсих тема за него, но не намирам...
niordanov
Yukai май им е ниския клас, докато Shorai се води среден.
Много малко има писано за Yukai и се чудех дали някой го е ползвал за отопление и може да сподели впечатления.
Здравейте отново,след като ми бяха сменили компресора на тошибата зимата ,сега лятото при режим на охлаждане ламелите на вътрешното тяло е изцяло влажно и студено при допир ,имаме и друг климатик същия модел при него го няма това нещо.Според вас на какво може да се дължи това,благодаря
Направи една снимка на ламелите..........
djakero
На това, че работи в режим охлаждане. Едва ли другата машина е същата и работи при същите условия?!
Заради тази влага климатика има вана и дренаж , коненза пада във ваната и дренажа го отвежда навън . Заради тази влага някои климатици имат режим подсушаване .
Днес направих пълно почистване на вътрешното тяло и засега нещата са добре,утре мисля да направя същото и с другия климатик.
Здравейте. Климатика ми спря да работи в режим отопление. При проверка за грешки дава 12 и 1F. Ще повикаме техник, но се надявам на мнения какво може да е и какво да очаквам.
Предварително благодаря!
