Отговор: Ръмжене от външно тяло
Проблема идва от кутията в която е поставена външната електроника. Закрепването към корпуса е калпаво и при определени обороти на компресора се получава този неприятен шум. За целта е нужно да бъде отворено външното тяло и тази кутия да бъде захваната здраво (има си начини).
Явно ще трябва да викам фирмата която го монтира.Дано да успеят да направят нещо.Ясно че не е супер скъп но не е и 500лв,май вече всички ги правят еднодневки.
може да има нужда от гумени тампони на външното тяло
Има тампони,още при монтажа сложиха.
Може и да е по-добре без тампони.. При мен се получи така, поради резонанса с тампоните..
Купете си уплътнение за прозорци на Tisa от по-дебелото, свалете си горния капак на машината и подложете там, където е необходимо. За да не си губите времето с чакане на някого.
Успех!
Обадих се на фирмата от която го купих.Хъката-мъката не сме ние отговорни обади се на Тошиба.Обадих се и сега чакам да дойдат да видят.
koceto123
Нямаш никаква работа с Тошиба. Гаранцията се носи от търговеца, пък той да си се обажда на Бай Акихито ако иска...
koceto123
Според мен добре си направил. Фирмите които си държат не реномето не пренебрегват такива неща (знам със сигурност един такъв представител на друга марка). По този начин придобиват представа за подизпълнителите и как техния монтаж рефлектира върху реномето им.
milanov
На коя тошиба се обажда?
"That is the question"
Дано и с подходящият човек си говорил.
Някога като си водихме кореспонденция и телефонни разговори само с обещания останах.:)
