Like Tree9Одобрявам
  • 2 Post By milanov
  • 3 Post By necata2
  • 1 Post By Jack Krauser
  • 1 Post By Flash
  • 1 Post By necata2
  • 1 Post By Flash
Въпрос за функциониране на мултисплит Toshiba
    Dec 2002
    Здравейте, от скоро имам мултисплит Toshiba RAS-2M14S3AV-E с 2 вътрешни тела Daiseikai 6,5 RAS-B13N3KVP-E.
    Когато си поръчвах системата двамата с продавач-консултанта заедно предполагахме, че системата няма затопля/изстудява изключено вътрешно тяло и ще прехвърли мощността към работещото.
    За момента съм го използвал само за отопление и ми направи впечатление, че изобщо не е така и ако включа системата само с едно вътрешно тяло, другото вътрешно също се загрява.
    Всички тръби от изхода на външното се загряват, като двойката към изключеното тяло е по-гореща от тази към включеното.
    Сега ме гложди дали това е нормалното поведение на мултисплит (ако да при всички производители ли е така?) или има някаква грешка при монтажа?
    И най-голямото ми истинско притеснение е: какво ще стане, когато мина в режим на охлаждане и си включа само едно от вътрешните тела? Дали другото ще се изстуди, ще кондензира и ще се вмирише?
    Този пост е редактиран от Flash; 09-05-19 в 23:54.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: Въпрос за функциониране на мултисплит Toshiba
    Тази комбинация външно 14 с две вътрешни 13-ки, хич не ме кефи! за 10-ки по става.
    Dec 2002
    Причината да е с 13-ски вместо 10-тки се крие в service manual-a.
    Cooling
    2 units | Cooling Capacity | Power Consumtion
    10 + 10 | 1.6 - 4.0 - 4.7KW | 290 - 850 - 1140W
    13 + 13 | 1.6 - 4.0 - 4.9KW | 290 - 830 - 1150W
    Heating
    2 units | Heating Capacity | Power Consumtion
    10 + 10 | 1.3 - 4.4 - 5.1KW | 250 - 890 - 1230W
    13 + 13 | 1.3 - 4.4 - 5.2KW | 250 - 850 - 1220W
    + Предположението, че при работа с 1 вътрешно тяло то ще има по-голям капацитет, което не зная дали е вярно...
    Heating
    1 unit | Heating Capacity | Power Consumtion
    10 | 0.9 - 4.0 - 4.4KW | 190 - 1120 - 1360W
    13 | 1.3 - 4.4 - 4.7KW | 250 - 1260 - 1480W
    Sep 2015
    Имаше един човек, който беше много доволен от мулти на тошиба, даже второ мулти си взе. С вътрешни сузуми. Мога да потърся координати да го намериш в един друг форум, май на нисан.
    Да го поразпиташ това онова.
    Нямам си на идея как точно работят мултисплитовете, но за мене не е редно когато е изключено едното тяло да се загрява или охлажда паразитно.
    Дали са ти монтирали вътрешни с "B" в името, те са за мулти.
    Издири го там: цък
    dimkaraganchev
    Този пост е редактиран от milanov; 10-05-19 в 19:44.
    Flash и Gyokov харесват това.
    Всички мултита са така,както и vrv,vrf.Загряват и охлаждат не работещите тела,но няма загуба на мощност за работещото (или е много минимална).Вентилатора не се включва.
    Flash, Jack Krauser и milanov харесват това.
    Sep 2015
    necata2, добре че си ти да внесеш яснота по въпроса, че и аз заглеждах разни мултита.
    Apr 2012
    Вентилите са само на тънките тръби, дебелата тръба е обща, затова може да има леко загряване/охлаждане на неработещото тяло.
    Flash одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    DEL
    Този пост е редактиран от bobivg; 10-05-19 в 22:18.
    Dec 2002
    Благодаря на всички за информацията!
    Сега се хванах и порових в сервизното ръководство. Те хората са сложили refrigerant cycle diagram но досега не и бях обръщал внимание.
    Наистина има вентили само от течната страна (liquid side).
    Явно всичко е нормално. Като се стопли ще разбера дали изключеното тяло се изстудява до толкова, че да кондензира и ще ъпдейтна темата.
    bobivg одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Ако искаш може да сложиш и електромагнитни газови клапани на дебелите ръби. Ще си решиш проблема със загубите.
    Bobivg Аз също нямам претенции за последна инстанция,но това което съм видял на практика е,че мултита дори с отдалечени разпределители и vrf имат циркулация дори и да не са включени.А ако застанеш под някоя от неработещите касети на vrv лятото ще и чуеш кондензната помпа как се включва като насъбере вода във ваната.
    Dec 2002
    Най-накрая издебнах жената да не е в къщи и успях да пусна мултито на охлаждане.
    Наистина вентила на течната страна на изключеното тяло е затворен защото тръбата изобщо не се охлажда и не кондензира. Съответно вътрешното тяло си стои на стайна температура.
    Т.е. няма опастност от конденз и мухъл.
  1. Въпрос за 3Д Тв TOSHIBA 40TL933G
    От beretta92sd във форум Toshiba телевизори
    Последно: 09-07-12, 00:00
  2. Въпрос за Toshiba 40bv700g
    От calklein във форум Toshiba телевизори
    Последно: 05-01-11, 17:00
  3. Toshiba RAS-255 GDR - въпрос за монтаж
    От kamkad във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-08-10, 11:56
  4. Въпрос за TOSHIBA XV500
    От hadzhi във форум Toshiba телевизори
    Последно: 03-04-10, 16:55
  5. Мултисплит система - въпрос
    От mxkolev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 17-11-08, 21:39
