Toshiba RAS-2258M DAISEIKAI A+++ 110 Volt ( 9000BTU)
  Въпросният климатик внос от Япония ми го предложиха за севернаа стая с вътрешна изолация /14м2
Нов климатик с трансформатор до 220Волта ,
Има ли някой опит с този модел и с трансформатор .
Мощност охлаждане 0.9 <->2.9 КВТ
Мощност охлаждане 0.9 <->3.9 КВТ
Отоплителна мощност при минус 15 С -1.8 КВТ
средна консумация отопление/охлаждане -0.45кВТ
пс Не намерих много инфо за модела .ако не греша,модела е от 2017г.
поздрави
     Отговор: Toshiba RAS-2258M DAISEIKAI A+++ 110 Volt ( 9000BTU)
  pap1918, RAS-2258M няма нищо общо с DaiSeikai и работи на 100V. Моя съвет е да избегнете тези които Ви предлагат тази машина. Иначе, ще Ви свърши работа за посоченото помещение.
  Благодаря .
Не искам да евентуално форумни правила посочвайки кой ми го предлага ...цената с монтажа е 1550лв. За хиперинвертор ,японка както твърдят (нов) си е кука за лапане. погледнах в спецификацията на БГ доставчик ...не дават волтажа ,аз ги написах тия 110 Волта ,понеже там са си на 110В /60Херца...
ако може на лични
  Ти куката явно вече си я глътнал. Както ти е писал и Сашо, климатикът ще ти върши работа, но ми се струва, че имаш прекалени очаквания, възоснова на това, какво лъжат в сайта, а може и лично да са те приплакнали. Аз не бих се доверил на тази фирма. Ето защо"
1. Минал е покрай ДайСеКай, ама малко по отдалеч.
2. Не е 9000Btu, а около 7500.
3. Моделът се произвежда, след м.03.2018г.
4. В Япония са на 100 и 200V, 50 и 60Hz.
5. Това е най-обикновена /не лоша/ базова машина. Няма екстри, и минимумите и максимумите са като за базова машина, а не като за ДайСеКай
  Това не е ли аналог, евентуално на Мирая. Ако е така, то 9ката на Мирай, май е по евтина от тази седмичка.
  Благодаря на всички отговорили в темата . Като не знам ...питам.
На хартия изглеждаше добре ,,
 Toshiba RAS-2258M DAISEIKAI  Вие сте в: Климатици / Toshiba / Хиперинвертор  |  |  |  |
 | В НАЛИЧНОСТ. Невероятният Daiseikai модел. Отличава се с: > система - хибриден инвертор; > > Йонизатор на въздуха за осигуряване на комфорт и спокойствие; >Превъзходен КПД, осигуряващ ниска консумация на ток (повече от 20% по-висок от обикновенните инверторни модели); > Нова инверторна технология за прецизен температурен контрол; > С помощта на новата подобрена филтърна технология тези климатични системи са подходящи за хирургически лекарски кабинети, както и за жилищни и търговски обекти; > Елегантен дизайн - Дай-сей-кай променя климата на всяко помещение; > Прецизен контрол и управление при всякакви условия; > Тиха работа и комфорт; > Лесна инсталация и поддръжка; > Малка степен на вибрации благодарение на двойно-роторния компресор; > Лесен монтаж, до 25 метра дължина на тръбния път (с добавяне на определено количество фреон) 15 метра тръбен път без необходимост от зареждане; > Голяма мощност на режим отопление, при външни температури до -20 С;Възможност за коригиране на температурата с точност до 0,5C.Масивен агрегат за добра работа при минусови температури.
    Няма да откажа съвет за нещо по-добро в тоя ценови клас (+ малко отгоре).....
поздрави
  Европейски седмици от среден клас със COP=5 не съм виждал. Може и да има, но не за тези пари. Ако може да работи и с европейско дистанционно, май няма конкуренция. Обаче описанието му на сайта на Teрмokлим@ не е вярно.
  Аз бих си взел едно 07LUC или 07KGC и ще забравя ТЕРМО и т.н.
  С тези 22кг външно не е 5 а 50 COP-a му.
