Климатик Тошиба работи на on/off, а пък уж е инверторен
При родителите съм цял ден и леко се дразня от климатика. Преди около 2 годони мисля, че го купиха и по спомен беше доста пари и трябваше да е хубав.
Като цяло климатикът грее за това не мога да се оплача, но в момента работи на on/off и това ме дразни. Работи около 10 минути и спира, вдига клапите и стои така някъде още 10 минути и пак тръгва. Климатикът е вързан в контакта през ват метър и го гледам, че като тръгне работи на 700-800W, но си ги държи така преди да изключи.
Помещението в, което е монтиран е хол около 18-20 кв.м. на първи етаж в кооперация и като цяло си е студено не е като в новите санирани блокчета.
Моделът на климатика (или поне така пише под него) е: RAS-13G2KVP-E
Аз в къщи имам Мицубиши Електрик, който работи както се очаква от инверторен климатик и си регулира сам мощността не спира и не тръгва непрекъснато като тази малоумна Тошиба.
С поста си исках да попитам има ли някякъв ъпдейт за тези Тошиби или нещо да може да се направи, за да работят като хората или просто така глупаво са измислени и не може да се желае повече?
Отговор: Климатик Тошиба работи на on/off, а пък уж е инверторен
dodo ти си :))обясни на човека че е монтиран на погрешно място
Е как така на грешно място? Монтиран е в единия край на дългата страна на стаята. Има по 15 см. до тавана и 20-30 см. до другата стена.
Монтиран е както са монтирани десетки други климатици, които съм виждал през живота си.
По-скоро по пътя на логиката изглежда като софтуерен проблем. Не разбирам защо спира вместо да си намали консумацията.
Alexi
Добро е мястото, размерът е грешен. 13-ката иска минимум 60 кубика. Не знам как е при вас, ма в Пловдив минахме на охлаждане... Вчера (снощи) креташе на 190W, настроен на отопление, 24°С.
Аз съм болен и се грея сега :)
Ако му е малко помещението защо не прави като другите инверторни климатици и не си намалява консумацията? Моето Мицубиши пада до 300W преди да реши да спре, а този при консумация 700W спира.
totopz
Защото този прави прави първо 3 цикъла On-Off, след което сваля на 180W - 200W. Започва от около 900W. Трябва да е темперирано помещението.
Не са само 3 цикъла. Вече часове работи по този начин :(
Може би е много топло навън и затова така се получава?
Така ще работи, докато не темперира, докато не спрете да пипате дистанционното и не затворите вратите към другите помещения, ако те не са със същата температура. Аз не съм пипал дистанционното от началото на ноември миналата година, машината работи по седмичен таймер и темперира за няма и час, след като мине от 20°С на 24°C.
Значи с две думи излиза, че Тошиба са направили най-глупавия климатик на света. Хайде да оставим сигурно повечето изхабен ток от това непрекъснато on/off на страни, но и клапите са адски шумни. Всеки път като ги вдига и ги сваля си гледам телефона дали някой не звъни на вибрация.
Мисля, че някъде в този форум от горе трябва да забиете едно предупреждение с големи букви за този явно неотстраним бъг в софтуера на Тошибите и хората да не се лъжат, както моите родители са се излъгали. Ще спестите много нерви и на други хора.
Аз пък седя под моя и за мое учудване цял ден не е минавал в офф. Тези дни си чакам Sonoff-а и ще видя как е с консумацията, но като гледам едвам диша.
Абе той за работа работи, но работи тъпо и много неефективно според мен. Нещо не са му написали софтуера китайците както трябва.
totopz
Я им пусни една еднокиловатова печка на твоите родители, вместо калпавата тошиба и виж дали няма да подмине температурата, която искат. След това ще продължим дискусията [emoji4]
Пък аз мога да ви кажа, че ноите машини от 12 до 16 са в офф юг- запад какво да кажа аз...
Тъпо е въобще да се коментира отопляването при тези температури. Ясно е, че всички климатизатори ще работят он-оф, ако са ефективни и изправни.
