Like Tree11Одобрявам
  • 1 Post By JOKVN
  • 1 Post By necata2
  • 2 Post By Mega
  • 1 Post By milanov
  • 4 Post By Mega
  • 2 Post By joroooooo
Toshiba Shorai Edge 13
    Nov 2020
    Здравейте
    Наскоро закупих климатик Toshiba shorai edge 13-ка за хола на етаж който се намира на 3 етажна къща, къщата няма изолация, на на горния и долния етаж не живее никой и не се отоплява, хола е около 20 квадрата а климатикът го дават да отоплява до 30кв. Мисълта ми е че климатикът не може да стопли както трябва и много трудно и рядко достига зададената температура винаги държи един градус надолу ако го сложа на 22 в стаята е 21. Дали проблемът е в климатика или в това че къщата е прекалено студена?
  3. Banned
    Jan 2019
    Отговор: Toshiba Shorai Edge 13
    Къщата е прекалено студена.
    Остави в стаята да падне до 20 градуса, задай му 24 градуса и включи турбинатабна на ауто.
  4. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Аутото на шорая заспала работа,по скоро му задай малко по висок ръчен вентилатор.
    necata2 одобрява това.
  5. Banned
    Jan 2019
    В по-хладно помещение ще се развърти доволно турбината на AUTO.
    Ауто вентилатора на този модел е много неадекватен.
    Този пост е редактиран от necata2; 30-11-20 в 17:40.
  7. Junior Member
    Sep 2016
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Ауто вентилатора на този модел е много неадекватно.
    В какво се състои неадекватността? При мен работи много добре. Но, може би е от малкото и изолирано помещение? Като да работи на 1-ва и на степен между 1и 2, рядко на втора( след проветрение). Това за 10-ка, предполагам важи и за 13?
    Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
    Аз Edge10-не съм слагал,само 13,18,22-ки.
    Точно,че стои между 1 и 2 скорост а температура има да наваксва,даже в студена(топла)стая не иска да се набира вентилатора като при други машини,които пък докато не достигнат близо до зададената температура не намалят.
    Може да е направено така за повече комфорт с малко духане.Това са моите наблюдения за сега.
    ААТ одобрява това.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Много зависи какво мери горе при него. Аз имам с какво да меря, какво мери машината. Понякога горе е 25 при нея, в другия край ма помещението е 21, или 22. Машината все пак работи по датчиците си.
    ААТ и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    Това да си мериш 25° и да си мислиш, че е 23° си е пълна аматьорщина. Нямате си на идея май колко е сложен алгоритъма- да държиш някъде 23° , а да мериш само при източника на топлина. Едни го могат, други не. Кериърските тошиби според мене са от вторите.
    mimojef одобрява това.
  12. Banned
    Jan 2019
    Всъщност 1 градус разлика от заданието не е драма.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Зависи от много неща, колко е студено навън, топлозагуби, задание ... При повечето машини, когато навън е по-топло, няма отклонение, При застудяване, започва да има отклонение, защото загубите се увеличават, а топлия въздух е горе при тавана. Ако имаш и студен под, нещата са още по-различни.
    ААТ, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Nov 2020
    Като го пусна в режим Hi Power достига зададената температура много бързо, също така исках да попитам какви сметки да очаквам в края на месеца за ток някой ми беше казал че не гори повече от 40-45 лв на месец
  16. Novice
    Nov 2020
    Здравей , може ли да кажеш някоя дума за 22-ката . Какви са отзивите на клиентите и твоите впечатления . На 2-ри ще ми я монтират , като ще отоплява хол с всекидневна и кухня около 38 кв. м само с вътрешна изолация .
    Jul 2020
    При моите не съм го забелязал (4х10 и 1х16)... като най-много ми харесва, че при достигане на заданието, климатикът буквално започва да "шепне"
    venata55 и rosswen харесват това.
  1. Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    От Melmak във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 249
    Последно: 18-02-25, 03:19
  2. TOSHIBA RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E SHORAI - Отзиви и мнения
    От rosswen във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 18-01-20, 18:58
  3. Toshiba Shorai 18 btu
    От cec85 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 45
    Последно: 12-12-18, 16:47
  4. TOSHIBA SHORAI RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E
    От boris1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-12-17, 22:25
  5. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 18:22
