3 Прикачен файл(ове)
EEV за Toshiba Daiseikai 3
Весели празници!
Имам проблем с въпросния вентил. По някаква причина е пробил и е изпуснал фреона. От къде може да се намери? Разполагам само с горелка. За смяната достатъчна ли е или е необходим оксижен?
Номера му е CAM-B22YGTF-3 37546848.
Прилагам снимки на пробива и самия вентил. 17.5мм е диаметъра а 35мм е дължината на частта на която се слага бобината.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35556&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35557&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35558&stc=1
Отговор: EEV за Toshiba Daiseikai 3
Изглежда, все едно е имало късо от бобината към вентила. До сега на такава дупка от пробив на ТРВ не съм попадал.
Някоя изгоряла интеграла на външната платка няма ли?
Весели празници на всички! :)
Май ТРВ то е най-малкия проблем .
Да изчака още малко студовете и да пита за дефроста на девятката. Ако не е станал по часовник, заради новия фреон, да си направи ъпдейт и да си реши проблема. Или да скача на осма серия, ако са омазали деветата. Ще остане доволен.
Rumb@ta
По тези тънки кабелчета не е възможно да мине толкова голям ток, че да направи такава заварка(дупка).
Може причината да е галванична корозия, или пък нещо друго...
Jack Krauser, на 99% проблема е окъсена бобина на ETRV. Румен е напълно прав, че проблема не е само това... Виждал съм няколко подобни случая и при други марки и винаги е едно и също.
Stoil
(Ако платката не е изгоряла)Търсиш нов от алиекспрес с капацитет 3,5/4 киловата, или вземаш от някой стар климатик 12-ка.
Jack Krauser
Не е баш така....Да не мислиш, че на всички машини са еднакви?!
За съжаление такива са щетите, откакто не разделят галванично слаботоковата част.
Много е вероятно да е думнал и процесора. Сега ново ТРВ, фреон, външна електроника, труд... Май ще ходи в коша... :(
Ако е до 500-600 лева, дори и 700, бих си го ремонтирал.Желязна машина във всяко отношение.Моя е на 14 години.
Еди, с какъв фреон е машината? Ако е с R22, би изкарала 2 години след ремонта.
dodo_pv
410 си е.
edi1
Желязна... ама изпушил и се самопробил! ;) Учудващо е каква дупка се е пробила през кабелчетата на бобината.
Да ще търся начин да го оправя. 38кг външно тяло, двуредов топлообменник и двойнороторен компресор.
