Окабелеляване на toshiba ras-406uadr1
Здравейте , след като смених лагерите на моторчето на вътрешното, най-накрая искам да го видя как работи.
Бърза предистория климатика е ras-406uadr1 : смениха го защото тракаше много вътрешното и така преди кофата за боклук се озова в мен. А освен тракането си бачкаше до последно.
Цирка с лагерите е в тази тема : https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post995616
Моля за помощ за свързването. Няколко са питанките...
1. Ще тръгне ли без да са свързани тръбите за фреона? Не знам дали има фреон защото ме извикаха като беше сложен новия вече.
2. Гледах японските стандарти за окабеляване : подал съм бял за неутрала , черен фаза. Климатика не гръмна а само пиука и мига червеният диод на панела. Като цяло предположих че пиука защото не открива външното тяло.
3. днес закачих вътрешното и външното - японските клейми работят с натискане. озорих се докато извадя парчетата стар кабел, климатичарите които са го смъкнали са бачкали със секачите. Мостовия кабел с който е бил свързан е разкаран и сега е с многожилен с цветни жила за да не ги объркам.
Но пак пиука по същият начин. Та си мисля може ли да съм обърнал фаза и неутрала и в т.2 да не е правилно подадено захранването.
Може и някоя микрета да не затворена понеже го пробвах незатворен, а има една точно под клеймата. Но и натисната и ненатисната само пиука, гледах опътването и май е за захранването на плазмата и йонизацията...
Дори не знам къде и изобщо дали ще го сложа някъде , искам да видя дали е станал двигателя на вътрешното.
Остава време съботите и неделите , но вече май ми писна да го разглабям и сглабям - сега е разпапурен защото не можах да хвана как работят тези тъпи клейми.
4. Може ли да се пусне само на режим Вентилатор?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36109&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36110&stc=1
Отговор: Окабелеляване на toshiba ras-406uadr1
Първо разкарай този многожилен кабел. Сложи СВТ 3х2.5 mm, като спазваш цветовете - вътре и вън да са подредени в еднакъв ред. Над вътрешната електроника ,има едни микрек, който отговаря за предотвратяване на пипане на плазмената касета, при работеща машина. Тоест, трябва да го затвориш за да даде верига. Ако клапите не са на местата им, сложи ги. И чак тогава пробвай да го пуснеш. Тази лампа която ти мига червената в средата, ти индикира точно това, че микрека е отворен (тоест капака) и не разрешава стартиране на машината.
Има и на едната клапа. :)
Както е писал Сашо кабелът трябва да е едножилен, но е важно и жилата да са заголени по 19 мм. Толкова пише в инструкцията. Свързването на еднакви жила на клеми 1, 2 и 3 на вътр. и външно тяло се подразбират.
Връзките ги проверих и има контакт, но ще сменя кабела утре.
Ще го затворя и ще проверя.
Когато цъкам с дистанционното пиука само с 1 бутон, този най-горе вдясно. Никой от другите не пиука. Но сега не мога да намеря картинка, а и докато не го затворя мисля че няма значение.
Дори си мисля че мога да свържа фреона - гайките с конусите са на вътрешното тяло, а от страната на вътрешното са запоени май, и е бачкало с 1.5 метра тръби. Но тоя климатик бълваше топло в 3 стаи в много диви зими.
ок СВТ , 19 мм , затварям и тест.
Най-важното : ще го гръмна ли ако обърна фаза и 0 ?
Не виждам къде си подал фаза и нула, виждат се между телата.
Няма да гръмне, все едно да завъртиш щепсела и да гръмне.
"4. Може ли да се пусне само на режим Вентилатор?" - При моят става ако се стартира от бутона за плазмата. - тръгва плазма + вентилатор.
Няма да го гръмнеш,но макар и да е 200v.машина хубаво е да сложиш траф за 200v.защото с времето се скапват основните големи консуматори, компресор и мотори на вентилаторите.
Светна и тръгна когато смених кабела и го сглобих, и щтракнах бутона за плазмата.
Благодаря на всички. Благодаря и на всички в другата тема за смяна на лагерчета.
Има вибрация на последната по сила степен на вентилатора, но може защото е в летящо-лежащо положение положение на люлееща се метална маса, може и просто предният капак да хлопа защото не се отваря, а тръгва да се опитва.
Както и да е има ТОТАЛНО подобрение. Видео след снимката.
Няма да става за спалня, но за някое склад-че или гараж ще е приказка. Сега вече може да му мисля място.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36122&stc=1
https://youtu.be/8dtw330Uwts
Бая спалня ще ти трябва за 406цаDR :wink:.Честито.
Навий малко скоч на тръбите да ги затапиш че така влиза боклук .
