Наздраве!
Това Уруро кой набор е?
Жената може да си пада по по-младичко. ;)
Прост коментар... Daikin FTXZ50N~RXZ50N Ururu Sarara кой набор е според теб? Не виждам смисъл от подобни дискусии.
Наздраве, Додо!
Саше, благодаря за ревюто и за снимките!
Пожелавам ти само доволни клиенти!
доживях Додо да се кефи на климатик с коп 3 и 500 грама фреон ... :))
Е, чак пък 3, по-близко е до 4 ~ 3,89.
Ако е за 1000-1200лв бива. Ама за 2300-2500, не съм фен.
Абе дизайнерски, за ценители и фенове на марката.
Кефи ме добре събраното и тихо по спецификация вътрешно тяло. Машината не би имала особени затруднения при отопление в Пловдив и наоколо. Особено в новото строителство или изолирани сгради. А това, какво бих си купил аз, е друга тема, както и сградата, в която живея, е различна от гореописаните.
Ще изкажа мнение. Разглобявал съм и ейджа, разглобих и този модел. Има разлика в изработката и в използваните материали като цяло. Това, че даден модел е позициониран в определен ценови сегмент, който за някой не е приемлив, не я прави калпава. Има го и обратния вариант.
Не знам защо точно това ревю, трябва да е критерии, дали машината е читава или не?!
Защото е обективно .. хората тестват с децибелметър при еднакви условия ( вероятно си виждал стаята им ,като професионално студио за звукозапис ) замерват вибрации на външно вътрешно тяло ,сила на потока ,разглобяват гледат компресор и хладилна част ( в случая GMCC с размер на бирено шише и високи вибрации ) и правят сравнение с климатици в същия ценови клас/мощност .. при Хаори дифузьора е много малък и потока неравномерен ( тоя проблем го има и Сузуми и се усеща слухово ,за 10г не е решен ) ,не е реални 19 дб ,олекотени топлообменници .. може да е прилична машинка ако струваше около 1200 лв ,както казаха
Алекси, ако машината е монтирана във всекидневна, от значение е единствено за колко време се вмирисва. И ефективността и. Паразитните шумове и минимумите в този случай нямат особено значение.
Понапудрена Мидейка
Какво става с това Хаори, колеги ?
Някакви впечатления?
Аз , преди седмица монтирах една 16ка на кръстника- хол 70³ + коридор и баня 26³ , снощи се оплака, че се оспивало, някой нещо да знае по въпроса ?
А и други някакви ядове, споделяйте, да знаем какво да очакваме.
