15 Прикачен файл(ове)
 Toshiba RAS-B13N4KVRG-E Haori
  Добро утро!
Имахме възможност да монтираме модела от заглавието и ще споделя малко снимки и мнение за машината.
Ето и параметрите на самата машина за тези които не са запознати:
 Страна производител: Thailand
 Тегло вътрешно тяло: 11.00 kg.
 Размери (mm) вътрешно тяло (височина/дължина/широчина): 300x987x210
 Тегло външно тяло: 30.00 kg.
 Размери (mm) външно тяло (височина/дължина/широчина): 550x780x290
 Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
 Охлаждаща мощност: 3.5 kW (1.0 ~ 4.1), 11946 BTU (3413 ~ 13823)
 Консумирана електроенергия: 800 W (250 ~ 1120)
 EER: 4.38 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 SEER: 8.70 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
 Energy efficiency class: A+++
 Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
 Отоплителна мощност: 4.2 kW (1.0 ~ 5.3), 14335 BTU (3413 ~ 18089)
 Консумирана електроенергия: 1080 W (200 ~ 1550)
 COP: 3.89 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 SCOP: 5.10 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
 Вътрешното тяло е голямо като корпус, за да се създаде търсения ефект върху стената. Като цяло, пластмасата е доста дебела на всички вложени елементи. Горния капак е усилен с алуминиева шина, за да има стабилност и да не се огъва при отваряне, както и за цялостна стабилност. В комплекта има вложени два цвята от покритието на капака, на като цяло и без тях машината изглежда добре. Самия капак има шарка, която имитира дърво и също е привлекателно като дизайн.
Модела е снабден с йонизатор и вграден wi-fi модул. От инструкцията на машината, се вижда, че има възможност за доста настройки и информация благодарение на Google Home Assistant & Amazon Alexa.
Дистанционното управление също изглежда добре и е с магнитно връзка към стойката за стена.
Потребителя може да сменя цветовия елемента на горния капак по-свое желание.
Като цяло, машината изглежда добре на стената. Удобна е за монтаж, но ако се налага тръбния път да излиза надясно или наляво, първо трябва да излезе отдолу и след това в дадената посока. При такъм монтаж, пвц канал  задължителен, както и този който монтира да не е с две леви ръце.
Заради голямата основа на тялото, при поставяне на стената, всяка кривина на стената си личи, но това е проблем на масовото ново строителство. Корпуса на тялото също е предвиден да бъде захващан към стената, посредством крепежни елементи, ако се наложи. Целта е, около тялото да не се наблюдават отзявания и да се получи ефекта който се търси. Разбира се, ако основата (стената) е добре направена, това не е нужно.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36668&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36669&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36670&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36671&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36672&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36673&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36674&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36675&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36676&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36677&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36678&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36679&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36680&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36681&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36682&stc=1
     Отговор: Toshiba RAS-B13N4KVRG-E Haori
  Вътрешното изглежда много добре.
ccankov73
    като изключим мизерния топлообменник :)
  Кое точно му е мизерното на топлообменника? Перфектен е за самостоятелно почистване и е достатъчно голям.
  2 реда по цялата ширина ? доста непретенциозно предвид цената на климатика .. а външното е като на Едж
  Максимум на 2 реда трябва да е, за да не се вмирисва лесно. Цената няма нищо общо.
  шегаджия си признавам .. на 1 ред пък няма да има вмирисване .. даже външното трябва да е едноредово и то ,че да не се набива лесно с прах :)) то като гледам накъде са тръгнали Тошиба мечтите ти скоро ще се сбъднат ( даже вече са реалност ако гледаме 10ките ) .. точно тошиба подкара олекотяването на японския пазар преди години ,по което повлякоха крак и другите марки ,та се пренесе и в Европа ( за щастите все още има изключения )
  Шегаджия или не, фактите са си факти. Има и други марки, и други класове. Ти чул ли си как работи вътрешното? Пука ли, като го клатиш? Колко точно е обема на вътрешния топлообменник, сравнен с този на другите марки от същия клас? Отговаряш (си) първо на тези въпроси, после коментирай претенции и пр. Хубавите (за мен) машини почват от 3k. нагоре.
  2300-2500 лева за 13-ката? Май по-добре е да се скача директно на Daiseikai?
joroooooo
    Освен, ако не държиш вътрешното тяло да ти е дизайнерско. По принцип, дизайнерските модели на останалите марки не впечатляват с кой знае какви параметри, като също са на високи цени.
  Тъкмо това щях да напиша, дизайнерски модел.Емурата дето я взех(намалена :wink: )  е на редовна цена 3К - луда работа, ама явно си се продават в нишата си.
Отделно има хора дето са на парно и си вземат машина за охлаждане и чат-пат докато пуснат парното, та мощ не им трябва.
Този му дават и 19dB, което е много добре ако е така.
  https://forum.setcombg.com/attachmen...57961211_o.jpg   Позволих си да копирам една снимка . Това за колко време се вмирисва че се обърквам ?
  Това уруро, откакто е монтирано преди ~ четири години, два пъти сме го сваляли за профилактика...Жената не иска и да чуе повече за дайкин. Миналата година и монтирахме подови тошиби в друго жилище.
  Сашо, сега и теб ще те изкарат шегаджия. Освен ако не си го свалял това уруро за гимнастика или забавление!
  Аха, щом е Тошиба може и без топлообменник да кара.
Само марката ще топли достатъчно.
Все съм чувал глупави оправдания, ама ай малко уважение да имаме.
Краставиците и доматите без коловете и обелени ги ядем.
