Климатици TOSHIBA RAS (идентичен проблем) - не * спират да духат/не намалят * оборотите
Здравейте.
Имаме два климатика Toshiba RAS-J221M / RAS-H221P и при двата климатика имаме един и същ проблем. Когато климатиците се пуснат на отопление, примерно 24 градуса, започват да духат топло, след започва вероятно само вентилатора и не намалят оборотите независимо от зададената степен на духане (авто, тих режим и т.н) и се усеща хладна струя. Ще приложа снимка на едното дистанционно, тъй като са идентични.
Въпроса ми е, това от самия клас на климатиците ли е или може да се оправи този проблем, тъй като се усещане течение и надали ще е комфортно през зимата.
П.С Климатиците са слагани това лято, чисти са и не са ползвани на отопление.
EDIT: Проверих моделите по лепенките на вътрешните тела и се оказаха различни от тези, които съм написал, та ако има значение: RAS-J221M по лепенките на вътрешното тяло е RAS-J221MA, а на другия лепенката е RAS-H221AP.
Благодаря предварително!
https://i.gyazo.com/10c649a9d2930b6e...259f19af33.png
