Резултати от 1 до 1 от общо 1
Климатици TOSHIBA RAS (идентичен проблем) - не * спират да духат/не намалят * оборотите
  1. Novice
    Oct 2024
    Здравейте.
    Имаме два климатика Toshiba RAS-J221M / RAS-H221P и при двата климатика имаме един и същ проблем. Когато климатиците се пуснат на отопление, примерно 24 градуса, започват да духат топло, след започва вероятно само вентилатора и не намалят оборотите независимо от зададената степен на духане (авто, тих режим и т.н) и се усеща хладна струя. Ще приложа снимка на едното дистанционно, тъй като са идентични.
    Въпроса ми е, това от самия клас на климатиците ли е или може да се оправи този проблем, тъй като се усещане течение и надали ще е комфортно през зимата.
    П.С Климатиците са слагани това лято, чисти са и не са ползвани на отопление.
    EDIT: Проверих моделите по лепенките на вътрешните тела и се оказаха различни от тези, които съм написал, та ако има значение: RAS-J221M по лепенките на вътрешното тяло е RAS-J221MA, а на другия лепенката е RAS-H221AP.
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от toshiba123; 07-10-24 в 13:32.
  1. Проблем с оборотите на мотора на вътрешното тяло
    От jekataaaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 30-06-16, 23:40
  2. Проблем с оборотите на прахосмукачка Samsung
    От Wish_Master във форум Малки домакински уреди
    Последно: 24-05-16, 20:13
  3. Panasonic CS/CU-Е12JKE - проблем с оборотите на вътрешният вентилатор
    От Alkilatora във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 21-12-10, 14:27
  4. Отговори: 0
    Последно: 06-12-10, 09:46
  5. С каква температура духат на охлаждане Вашите климатици?
    От bobovo във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-08-09, 14:03
