Имам климатик Fuji 14LGC в помещение, което беше за 12-ка уж, но сложих по голям за да се презапася.
Стаята е с външна изолация, вътре гибсокартон, съседтана стая се топли постоянно с радиатор. Две външни стени, с 2 големи прозореца и ПВЦ дограма. Цялата стая отдолу е с плочки, които държат студено, незнам дали това създава проблем на климатика.
Проблема е че като климатика е на HEAT и вентилатор на AUTO не може да достигне настроената температура, дори и на вън да не е под 0. При зададени 26 достига до 22. Ако задам вентилатора на HIGH достига до зададената температурата.
Климатика не го изключвам само вечер го намалям на 20.
Има ли проблем с климатика щом на AUTO не достига температурата?
Как ще харчи повече ток настроен на AUTO 26 или HIGH 22 за да подържа 22 градуса? Нямам възможност да включа електромер и по принцип знам че на ауто е най-икономично.
