Аз се коригирах, бях преписал от сайт в който имаше 2.5/3.1 - после размислих и преди вие да постнете, се коригирах, спрямо СОР-а. Както и да е.
климатика е 8.5 бту ,освен всичко друго за мен е най несполучливия измежду всички базови модели за 08 година- с възможно най-малки топлообменници ,външния единичен .Най добър като изработка и екстри е Саньо според мен
спор няма взех първо sanyo и малко ме разочарова и за това изглежда се набутах с тая toshiba
добре че стаята ми е малка 13м2 и трябва да се справи това куче,
кое Саньо те разочарова ? ти ще си първия оплакал се от марката в тоя форум .. ако е правилно оразмерен си работи перфектно - няма преливания на фреон пукания на пласмаси и други паразитни шумове ,доволно тих (22дБ)
stobi, какво стана с климатиците и заема от банката? Монтираха ли ти Carrier-ите?
Да взех ги, но не съм ги монтирал още. Мисля след нова година да стане монтажа че сега много работа, и аз не бързам щото не живея още там (в новото жилище).
Резгледах ги доста подробно, като зглобка не е зле. Направи ми впечетление че захранващия кабел (220v) влиза във външното тяло.
Enkov, искам да те попитам колко степени на вентилатора имаш и къде е този режим Quiet за който споменаваш?
42NQV050M/38NYV050M
42NQV025M/38NYV025M 2бр.
Честито! Ами ти си с Gold, аз съм със Silver - дистанционните са малко по-различни, доколкото съм видял - моето е най-мижавото, което съм срещал за инвертор. При моето вентилатора има 5 позиции - Auto, Quiet и 1/2/3 чертички (демек low, medium, high). Тия се редуват с бутона FAN. Трябва да намеря на твоят климатик ръководството за потребителя, защото аз си свалих само сервизните на Gold, за да видя кво е вътре и ква ли ще е разликата. За 9-ките (025М) не видях особена разлика със Silver, но за 050М имат двойнороторен компресор и терморегулиращ вентил, вместо капилярка (както в Silver и 025М).
Да, на тия климатици вън се захранва с 220 волта. И моят е така.
Погледнах ръководството за твоят модел - нямаш Quiet наистина, но имаш 5 степени, вместо 3 (low, low+, medium, medium+, high), освен Auto.
Сглобката и опаковката си бяха ок и при мен. Пишеше си Made in Thailand. Макар че вътре са си китайски компресора и вентилаторите (пише го в сервизното).
Дано да нямаш проблеми - поне за големия оплаквания не са се чули!
Благодаря! Абе то и моите дистанционни са доста постни, само най важното, но това не е проблем по важното е да топли додре.
Малко ме разочарова големия размер на вътрешното тяло на 050М 105см. направо си е огромно .
Има една пластмасова рамка на виншните тела (зад топлообменника) и се чудя дали да ги махна преди монтажа. При теб как е?
След монтажа ще споделя какви са ми впечетленията .
Рамката си я държа, макар че тук във форума един каза,, че бръмчала и я махнал. Поне се маха лесно, за слагането не знам! Моят е ниско на терасата на 1 педя над пода, мога да правя всичко по всяко време с него. Вода, почистване, ремонти (пу, да не чуе дяволът).
Е - нека е голямо тялото - значи има голям топлообменник и силен вентилатор.
На моите Toshibi 3бр. съм махнал тези пластмасови решетки, понеже дрънчаха малко или много. Разбира се не оказват никакво влияние върху работата на климатика. Предполагам, че са сложени за да не се сплескат ламелите на топлообменника при транспорт.
И аз съм я махнал ден-два след монтажа. Придрънкваше отвреме навреме.
Отново съм пред избор на климатик (за нов апартамент) - мъки ще са пак.
На този линк трите таблици най-отгоре са тестове от август 2008 г., съвсем пресни - http://www.refteh.ee/index.php?lang=est&main_id=51 .
От 2 месеца имам SKVR-E 10ka Таиландска... Като цяло съм много доволен ама като включи и през няколко часа за по 1-2 мин. има един шум все едно тече вода вътре, това нормално ли е??(не разбирам от климатици, ако въпросът изглежда тъп).
Иначе също е дразнещо, че като се включи малко пластмасите пукат.
Може да се размразява в това време.Ако компресора работи,а вътрешния и външния вентилатор-не,значи се размразява.Не го прекъсвай тогава.
ванко, и при мен се случва това нещо , само че на 2 от 4-те фуджицу-та.
духа, духа, после спира, чува се лекото преливане и леко пукане, и след известно време пак пукане и почва да духа.
въпросът е, че никакъв индикатор не мига, както ми казаха в една друга тема.
А пък ако трябва да мига някакъв индикатор - досега не съм го забелязвал, което иде ли да рече , че откакто съм ги включил на топло, около месец, не са се размразявали?
което ми се струва малко странно.
мерси предварително за отговора.
