Power supply Akasa 850W
Модел - AK - P085FG
Състояние и гараниця
Перфектно работещо, без гаранция, на 3 години; всичките връзки работят безупречно.
Цена, възможност за бартер?
90 лева - без бартери
Monitor Acer G235H 23'' 5ms 1920x1080 WideScreen LCD monitor 300 cd/m2 1000:1
Перфектно състояние - опакован , няма изгорели пиксели, няма дори прах по него. Входовете са ок ; гаранцията не е валидна , тъй като е купен от Мултирама малко преди да фалира.
140 лева, без бартери
Razer Deathstalker клавиатура
Space - бара e хлътнал - опитах се да го махна за да избърша прашинките от вътре, но не можах да го сложа обратно .. има вътре две пружинки , които не знам как да ги оправя. Който знае как се оправят - да купува няма никакви други забележки, работи перфектно. Има гаранция от Оzone.bg
30 лева / възможност за бартер
Razer Abyssus Mirror
Перфектно състояние, без гаранция, тъй като е изтекла.
Технически спецификации:
High gloss mirror finish
3500 DPI Razer PrecisionTM 3.5G infrared sensor
1000Hz Ultrapolling/ 1ms време за реакция
Mechanical dpi/polling rate switches
On-The-Fly настройка на чувствителността
Always-On режим
Удобни, големи бутони
16-bit ultra-wide data path
60-120 инча в секунда и ускорение 15G
3 програмируеми бутона за максимално бърза реакция
Удобна и за левичари
Специален скрол с 24 индивидуални клик позиции
Размери: 115 x 63 x 40 mm
35 лева без бартери.
Plantronics GameCom 380
Използвани 20 часа, с гаранция, като нови.
Големи и меки наушници, покриващи цялото ухо
40мм. говорители
Бутони за ниво на звука и изключвне/включване на микрофона на самия хедсет
Честотна характеристика: 20Hz - 20kHz
Микрофон с филтриране на околния шум, 100Hz - 8kHz
Дължина на кабела: 2 метра
Конектори: 2 x 3.5мм жакове (стерео + микрофон)
40 лева без бартер
Всичко се намира в град София, за други градове пращам по Еконт за сметка на купувача.
За контакти - 0899153778 - Иван.
