Ще местят Централна гара до летището
    Dec 2003
    Герджиков (бел. BerkStock - Минко) представи във вторник и чисто нова транспортна идея за столицата. Той заяви, че ако в бъдеще това ще зависи от него, ще предложи на общинския съвет и на правителството проект за преместването на Централната гара при столичното летище. Планът е, след като метрото стигне до аерогарата, там да се разположи и жп гарата, за да се оформи логистичен център, свързан с града чрез метрото. Така хората, които искат да пътуват с влак или самолет от столицата, ще отиват до там с метрото, поясни и.д. столичният кмет, като допълни, че така било в цяла Европа. Друга причина за мащабната от гледна точка на изпълнението идея е, че в момента жп линията разцепва на две София и това е голям проблем за града, който не може да расте към Локорско и Кътина. Според Герджиков преместването на Централната гара няма да е много скъпо, а сградата й можело да се превърне в музей или модерно кафене, както правели в други европейски градове.
    (извадка от http://dnevnik.bg/show/Default.asp?storyid=169088)
    И това ако не е най-голямата простотия и безмислена инвестиция - здраве му кажи!
    Аз викам да преместят Централна гара на Черни връх - тогава хората, които искат да пътуват с влак ще имат невероятната възможност да стигат до там с лифт* да се порадват на красива природа, а пък току виж ако си променят мнението могат лесно да се метнат на някой прелитащ над Витоша самолет... :screwy:
    * Не ми се смейте - колко често пътувате с лифта, а? А с метрото? Не ви ли е писнало от т'ва метро? Пък и на лифта ще е доста по-просторно пътуването!
  3. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Re: Ще местят Централна гара до летището
    за това намерение народа е казал: "Всичко Мара втасала, останало и само ******* да си почеше..."
    понеже въпроса с бокулка ( да речем ) е успешно решен...
    Mod EDIT Slero: Форумът вече разчита основно на автоцензурата на потребителите, така че не прекалявайте...
  4. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Е защо така негативно реагирате? След време (10 години или повече) това ще е наложително.
    От сега трябва да се мисли за това. Тази идея е много разумна даже. Единствено транспортът до Ситито /не обичам тази дума, но е ясна/ (до града) е проблем. Не може Централна гара вечно да е на 5 минути от Президентството. Нормално и логично е транспортният възел на столицата да е на 50 километра от центъра и! Въпрос на време е да стане.
    Абсолютно подкрепям @Wise. В много европейски градове, включително и с размерите на София, са оформени подобни логистични центрове. Разбира се, там и положението с градския транспорт изглежда съвсем по друг начин и е въпрос на минути да изминеш 10 или 20 км от градския център до летището или гарата. А защо не помислите и за хората, които пътуват от / към вътрешността на страната и имат международни полети?
    Що се отнася до инвестицията - това определено не е възможно да стане с бюджетни средства. Вероятно ще се намери кой да финансира начинанието и след това - да печели от него.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    То като ще се почва с местенето, май е по-добре да се почне от Сточна гара, че никак не и е мястото в центъра на столицата.
    Dec 2004
    На единственото място в чужбина, където ми се е налагало да ползвам влак, гарата беше под летището. Става въпрос за Копенхаген. През гарата минават всички основни линии за целия Скандинавски полуостров. Така че в проекта не виждам нищо ненормално.
    Абсурдното е, че самото летище още не е построено и не се вижда края на проекта. За връзката летище/гара <-> град дори не ми се мисли. Едва когато метрото стигне поне до Дружба и му остава малко до Аерогарата, може да се мисли за създаване на такъв "логистичен център". Сега пътниците от/към страната, правещи връзка с международни полети, са нищожен процент от пътуващите от/към София. А пътят летище - център в момента отнема повече от полета София-Варна или София-Пловдив с автомобил. Би трябвало първо (или паралелно) да се изгради добра транспортна инфраструктура и едва след това да се правят такива проекти. Иначе се получава все едно да строиш къща от покрива към основите.
    Aug 2005
    100% за! няма развит град по белия свят където гарата да е в центъра без да създава проблеми. Другия вариант е да я закопаят под земята. Един положителен ефект, който ще бъде постигнат ако преместят гарата е да разкарат просяците и сиганите от гарата.
    Aug 2005
    Чак пък да местят гарата - Париж, Лондон, Брюксел, Амстердам, сигурно има много други примери където има жп линия на аерогарата, но определено централната гара не е там.
    На мен ми се струва че на някой ну се строи нова централна гара за да си намира работа, да има за какво да си оправдава заплатата.
    May 2004
    И пари явно му трябват,ще облажи от евентуален строеж този някой!
    Apr 2005
    М-да - пък и ЦЕНТРАЛНА я наричат :knuppel2:
    Oct 2002
    Като си говорим за логистика - кой каза, че гарата е на 5 мин. от президентството. Я се прбвайте понеделник сутрин между 8:30 и 10 да речем
    Като са седнали да оправят пътуването, защо не почнат с пътищата в София - те просто не могат да поемат този поток от автомобили. След като сме сигурно, че може да се стигне до летището за 10-15 мин. можем да помислим и за местене на гарата.
  1. Отговори: 6
    Последно: 03-06-15, 10:11
  2. Въздуховоди за централна климатозация
    От Lupus във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 03-01-15, 14:01
  3. Дилема за централна климатизация
    От sgs3 във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-10-12, 00:13
  4. SetCombG.com Форуми се местят на нов сървър
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 21-12-10, 10:47
  5. Жестове управляват програми и местят файлове
    От IvO™ във форум Коментирай новина
    Последно: 05-09-06, 14:21
