Мини USB хладилник изстудява бира за 5 минути
Устройството се предлага на цена от около 30 долара
http://i.data.bg/07/05/30/398064_orig.jpg
Магазинната верига USB Geek пусна в продажба иновационно устройство. Срещу 30 долара, купувачите могат да се сдобият с малък, персонален USB-хладилник.Устройството е достатъчно голямо, че да побере кутийка с кола или бира. Същевеременно е компактно и потребителите могат да го носят навсякъде със себе си.USB хладилникът е в състояние да охлади напитката до приятните 8 градуса за пет минути, по информация от магазина.За нормалното функциониране на новия продукт не се изисква инсталация на драйвери. Необходим е само свободен USB порт.Мини-хладилникът има размери 19,5x9x8 см и тежи 365 грама. Устройството се продава за около 30 долара.
technews
Re: Мини USB хладилник изстудява бира за 5 минути
Жалко, че става само за питиета-кутийки. Сега остава и една USB-микровълнова да предложат (да събира поне 2 филийки хляб и парче шунка между тях) и работата става отлична.
:Drinks:
Eваларка на пича дет му е хрумнало. :bravo
Ама май ще може да се използва и за кола, ако имаш USB порт под ръка, а? :Drinks:
Това май ще има успех за разлика от причудливите usb глупости които често се появяват.Май стана мода да се измислят usb щуротии,какво ли ще е следващото?
дай им на хората 5 волта от USBто и им гледай сеира! Иначе от това наистина има полза..............А представяте ли си уидоуса да каже.....опаааа тука намерих един хладилник на USBто, обаче нямам драйвери и не мога да го контролирам :)
Това нещо ще охлади бирата до 8 градуса ако преди това е била 10.
Първоначално публикувано от IvO™
:Drinks:
ми то имаше из нета клипчета, дено на едно usb котлонче хората си печаха скара и варяха ракия
Да, интересно хрумване, но защо точно в USB порт? Не виждам логика. Да беше с 2 батерии и с адаптор за 220V щеше да бъде къде по-универсално решение.
После за тези 8 градуса силно се съмнявам.
На автохладилниците, които консумират цели 50W и са добре термоизолирани им дават охлаждане до 18C спрямо околната температура. Което е фантастика. Или вярно - може и да се получи такова охлаждане, ако работи 24 часа нон стоп без никакво отваряне на капака през това време.
А тук 8С и то след 5 митути при USB захранване...? Една такава кутийка ще се охлади от 25С на 8С за 5 минути, ако се сложи във фризер при -16С. В стандартен голям хладилник за 5 минути почти няма да се е охладила.
Първоначално публикувано от stenly
Без драйвери тръгвало :)
Румба тъкмо със Julian си говорихме по кюто, че принципно е възможно за 5 минути да бъде променеа температурата на 330 милилитрово кенче със някое пелтие , ама пак трябва да е в тесни граници примерно от 12 на 8 градуса ........не вярвам нещо топло да стане хладно за 5 минути и то с консумация от USB дето амперите са нищожни (по спомени беше някъде малко под ампер).
:Drinks:
Някой да каже колко милиампера може да се консумира от USB-то за да сметна за 5 минути от 25 градуса колко може да стане температурата.
Първоначално публикувано от Julian
Няма начин, невъзможно е.... освен ако с 5-те волта от USB-то не се активира някаква ендотермична химическа реакция. И тогава след всяка кутийка сменяш химическият патрон :))
Може да черпи около 400 мА ток. Дават го от 100 мА до 500 мА.
Еми то ще може и климатик да се подкара на това USB. :))
Представете си само: "USB-климатик". :-memnon
