Какви са разликите с 4.52 ?
и кой е моя 4.52 (15.1.2001)
кои са тези РК1 РК2 РК3
-oly-
-oly-
Ами... просто няма такива :))))
В реадме-то не пише, а при най-малката бета версия се добавя новото, а тук няма...
Ето затова трябва да се внимава какво се тегли и от къде...
Kiril 'Dreamer' Georgiev
Co-Owner, Webmaster & Editor, Savage News Int.
http://www.savagenews.com
dreamer@savagenews.com
ICQ #46233045
Абе най-важното за мен бе, че са изчистили бъга с онова съобшение което ти казва, че имаш вирус.
Martin 'The_UFO' Dimitrov
theufobg@yahoo.com
http://www.theoffspring.hit.bg
http://www.theufo.net
ICQ#94565641
Променено от The_UFO на 08/05/2001 19:21:35
Хаха, това беше забавно...
Само дето аз не съм имал предвид това и проблема не беше в WC.
ICQ #46233045
Всеки с проблемите си...
theufobg@yahoo.com
ICQ#94565641
Явно никой от вас не знае нещо смислено.
Да взема да попитам Гилсер пак ако и той не знае ....
-Oly-
Какво чакаш тогава? Бегай да го питаш и после пускай смисленото нещо...
ICQ #46233045
Във архива има един Histori.txt file който започва така:
31.01.01 Release Windows Commander 4.52a Hotfix
31.01.01 Fixed: Directory hotlist can now contain up to 200 entries
29.01.01 Fixed: No EXE icons shown in directory branch mode (Ctrl+B)
29.01.01 Fixed: Use *.htm *.html instead of *.htm* as definition string to detect text files
29.01.01 Added: Cause a refresh after closing parallel port server
29.01.01 Added: Giving .\wincmd.ini as ini location looks for the ini in the Wincmd directory (location of Wincmd32.exe)
28.01.01 Added: Location of Wincmd.ini can now be set in the registry: \SOFTWARE\Ghisler\Windows Commander, new text values IniFileName and FtpIniName
28.01.01 Added: Registry: The above key is searched under HKEY_CURRENT_USER AND HKEY_LOCAL_MACHINE, The first is used if both are there
28.01.01 Fixed: Print margins dialog in file list printer was resizeable
28.01.01 Fixed: MIME-Decode: If possible, don't include boundary in decoded text file
28.01.01 Fixed: LNG file: Interpret \ (backslash) as normal backslash if not followed by 'n' (newline), 'r' (return), 't' (tab), second '\', or octal number
28.01.01 Added: When invoking context menu with Shift+F10 or Windows-keyboard key, don't select file under cursor except if no file is selected
28.01.01 Fixed: wcmd_eng.mnu still contained 'Version info' instead of 'Properties'
28.01.01 Fixed: Disallow right mouse button drag&drop from archives (which doesn't work anyway)31.01.01 Release Windows Commander 4.52a Hotfix
и т.н.
това ли ти трябва?
Забележи датата... 1 месец...
ICQ #46233045
Да така е! Но пък и датите нa файловете са от тогава , без .exe -то!
http://free.techno-link.com/tam/wincmd.JPG
А кракнато ли е .exe-то ?
ICQ #46233045
Да!
Свалих програмата от Warezbg.
Ето защо датата е различна.
ICQ #46233045
