Резултати от 1 до 13 от общо 13
WinCommander 4.52a
    Mar 2001
    WinCommander 4.52a
    Какви са разликите с 4.52 ?
    и кой е моя 4.52 (15.1.2001)
    кои са тези РК1 РК2 РК3
    -oly-
    Dec 2000
    Sarajevo
    WinCommander 4.52a
    Ами... просто няма такива ))
    В реадме-то не пише, а при най-малката бета версия се добавя новото, а тук няма...
    Ето затова трябва да се внимава какво се тегли и от къде...
    Kiril 'Dreamer' Georgiev
    Co-Owner, Webmaster & Editor, Savage News Int.
    http://www.savagenews.com
    dreamer@savagenews.com
    ICQ #46233045
    Dec 2000
    WinCommander 4.52a
    Абе най-важното за мен бе, че са изчистили бъга с онова съобшение което ти казва, че имаш вирус.
    Martin 'The_UFO' Dimitrov
    theufobg@yahoo.com
    http://www.theoffspring.hit.bg
    http://www.theufo.net
    ICQ#94565641
    Променено от The_UFO на 08/05/2001 1935
    Dec 2000
    Sarajevo
    WinCommander 4.52a
    Хаха, това беше забавно...
    Само дето аз не съм имал предвид това и проблема не беше в WC.
    ICQ #46233045
    Dec 2000
    WinCommander 4.52a
    Всеки с проблемите си...
    theufobg@yahoo.com
    ICQ#94565641
  7. oly
    oly е офлайн
    May 2001
    WinCommander 4.52a
    Явно никой от вас не знае нещо смислено.
    Да взема да попитам Гилсер пак ако и той не знае ....
    -Oly-
    Dec 2000
    Sarajevo
    WinCommander 4.52a
    Какво чакаш тогава? Бегай да го питаш и после пускай смисленото нещо...
    ICQ #46233045
    Dec 2000
    WinCommander 4.52a
    Във архива има един Histori.txt file който започва така:
    31.01.01 Release Windows Commander 4.52a Hotfix
    31.01.01 Fixed: Directory hotlist can now contain up to 200 entries
    29.01.01 Fixed: No EXE icons shown in directory branch mode (Ctrl+B)
    29.01.01 Fixed: Use *.htm *.html instead of *.htm* as definition string to detect text files
    29.01.01 Added: Cause a refresh after closing parallel port server
    29.01.01 Added: Giving .\wincmd.ini as ini location looks for the ini in the Wincmd directory (location of Wincmd32.exe)
    28.01.01 Added: Location of Wincmd.ini can now be set in the registry: \SOFTWARE\Ghisler\Windows Commander, new text values IniFileName and FtpIniName
    28.01.01 Added: Registry: The above key is searched under HKEY_CURRENT_USER AND HKEY_LOCAL_MACHINE, The first is used if both are there
    28.01.01 Fixed: Print margins dialog in file list printer was resizeable
    28.01.01 Fixed: MIME-Decode: If possible, don't include boundary in decoded text file
    28.01.01 Fixed: LNG file: Interpret \ (backslash) as normal backslash if not followed by 'n' (newline), 'r' (return), 't' (tab), second '\', or octal number
    28.01.01 Added: When invoking context menu with Shift+F10 or Windows-keyboard key, don't select file under cursor except if no file is selected
    28.01.01 Fixed: wcmd_eng.mnu still contained 'Version info' instead of 'Properties'
    28.01.01 Fixed: Disallow right mouse button drag&drop from archives (which doesn't work anyway)31.01.01 Release Windows Commander 4.52a Hotfix
    и т.н.
    това ли ти трябва?
    Dec 2000
    Sarajevo
    WinCommander 4.52a
    Забележи датата... 1 месец...
    ICQ #46233045
    Dec 2000
    WinCommander 4.52a
    Да така е! Но пък и датите нa файловете са от тогава , без .exe -то!
    Dec 2000
    Sarajevo
    WinCommander 4.52a
    А кракнато ли е .exe-то ?
    ICQ #46233045
    Dec 2000
    WinCommander 4.52a
    Да!
    Свалих програмата от Warezbg.
    Dec 2000
    Sarajevo
    WinCommander 4.52a
    Ето защо датата е различна.
    ICQ #46233045
