Резултати от 1 до 7 от общо 7
XBOX 360 като HD Player
    Mar 2008
    мислех да си копувам TVIX HD M 6500 А за новата си 50'' плазма, но цената от 950 лв ми се видя малко солена...
    почнах да търся алтернативи и вижте какво намерих
    http://www.vanillahd.com/index.php/g...-media-center/
    цената на xboxa e 500 лв + wirelssa (http://plesio.bg/product.php?product...ection_id=1290) !!!
    а и човек получава доста сносна конзоле безплатно ;-))
    някои пробвал ли е тази комбинация, и ако "да" да даде малко инфо.
    благодаря ви предварително
    Mar 2008
    Re: XBOX 360 като HD Player
    Още малко инфо по въпроса,
    http://www.vanillahd.com/index.php/s...your-xbox-360/
    Млко цитати:
    "This tutorial is for anyone running Windows Vista or Windows Media Center 2005. In case you haven’t noticed, the Xbox 360 is very limited to the video types that it is able to play. These types include .avi (only certain ones), .mpeg, and .wma. I think it’s pretty lame that they don’t natively support more. So you will need to download the following files to get most video types to play on your 360..."
    "If you plan on transcoding high-def files (.mkv, .orb, etc…) make sure you have a fast PC. I tried this with a lame celeron 1.4 and 512 ram and could not get past the first 10 seconds of the high-def videos. Regular videos worked great though."
    Apr 2008
    Проблема е, че трябва да транскодираш почти всички филми, които сваляш. Просто не поддържа H.264 mkv, а в този формат са 90% от филмите.
    Mar 2008
    маи вече се подържа справка:
    Q: What does the Xbox 360 console support for H.264?
    A: The Xbox 360 console supports the following for H.264:
    * File extensions: .mp4, .m4v, mp4v, .mov, .avi
    * Containers: MPEG-4, QuickTime
    * Video profiles: Baseline, main, and high (up to level 4.1)
    * Video bit rate: 10 Mbps with resolutions of 1920 × 1080 at 30 fps. See the question about max bit rate, resolution, and frames per second.
    * Audio profiles: AAC, 2-channel, Low Complexity
    * Audio max bit rate: No restrictions. See the question about max bit rate, resolution, and frames per second.
    http://www.xbox.com/en-US/support/sy...ckfaq.htm#h264
    до седмица ще зема един бокс и ще дам инфо ( btw интереса към темата не много голям ....)
    Apr 2008
    Да, поддържа стандарта H.264, но не в контейнер Matroska /MKV/, което ти е нужно.
    Сега виждам, че има и ограничение и до level 4.1, а имаш доста филми с 5.1. Ако и това за максималния битрейт до 10Mbps е вярно също не е добре.
    Не съм сигурен и това ААС, 2-channel какво значи, но ако нямаш и DD/DTS декодери...........
    Mar 2008
    Стана !!! след 2 часа опити подкарахме xboxa да плейва МKV та дори гледахме The Golden Compass BD Rip 720p
    обаче си требе да е добър компа дето транскодва, а и мрежата да не е wirless G че на моменти спира....
  9. Moderator
    Aug 2006
    В реално време ли транскодва компютъра или се налага просто да преконвертираш филма предварително?
    Имаш ли многоканален звук?
  1. Отговори: 9
    Последно: 21-01-15, 19:31
  2. Отговори: 9
    Последно: 29-05-13, 20:57
  3. Отговори: 0
    Последно: 17-10-12, 15:10
  4. Продавам XBOX 360 - 60 GB (КАТО НОВА)
    От Gen2 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-10-12, 18:07
  5. Xbox 360
    От Torres във форум Конзоли за игра
    Последно: 03-01-12, 11:18
