Странен проблем при връзка между конзола и ТВ
Имам супер странен проблем при връзка на пс3 с тв-то ми което е филипс 32'' 8404H с hdmi кабел. След като пусна конзолата и излезе образа на екрана има някакво забавяне между натискането на бутоните на геймпада и действието на екрана, без значение дали е на менюто или при игра. Обаче, щом включа компютъра, който е свързан с dvi-hdmi към тв-то и превключа от hdmi на конзолата към hdmi на компа и после върна обратно на играта и забавянето изчезва. Ако спра компа, забавянето отново се появява. Явно не е от конзолата. Някой има ли идея на какво може да се дължи? Благодаря!
Re:Странен проблем при връзка между конзола и ТВ
Малко неща ми идват като идеи за решение на този проблем
1. Смени телевизионният режим на GAME - така всички подобрители на картината се изключват и лага остава минимален.
2. Погледни в инструкцията към кой hdmi порт на телевизора да включиш конзолата.
3. Не свързвай едновременно компа и игровата конзола към телевизора
4. Ъпдейт на фирмуера на телевизора.
1. На съответния hdmi на който съм включил играта от менюто на тв-то може да се зададе какво е включено и аз съм дал да е игрова конзола, на другия hdmi съм дал пс.
2. Включих играта и на другите портове, същата работа.
3. Всъщност точно като са едновременно включени, нещата се оправят, като превключа от конзола към комп. и обратно и лага изчезва, иначе си стои, без значение дали компа е включен в hdmi или е изключен само от копчето.
4. Има и още нещо, когато превключвам от кабелна на комп. понякога формата на картината сам се променя на widescreen, а иначе винаги е на немащабиран. Оправя се по познатия начин, превключвам отново на кабелна и после пак на комп и само се оправя иначе ако опитам от менюто да му задам немщабиран се връща обратно на widescreen и ако продължавам с опитите забива. Страх ме е да сменя върмуера да не се прецака съвсем.
Има някакъв проблем с HDMI портовете,това не е нормално -може да си окъсил нещо при вкл. /изкл. Като начало може да пробваш с други /по-добри/ кабели. Щом си вадил кабелите е нормално да си смени режима на 16:9 .
Оправи се. По съвет на lazarus зададох на конзолата ПС режим и се оправи. А при ПС-то този режим е неактивен. Елементарно, ама някой да ти го каже.
Много странно решение от страна на Филипс :081: -щом се е оправило все пак добре ,ще имам едно наум за тия модели :) :Drinks:
