Like Tree7Одобрявам
PlayStation 4 - допълнителен охладител?
    Nov 2012
    Сливен
    Здравейте, търсих мнения в интернет пространството, относно допълнителното охлаждане за конзолата, но не намерих, такава конкретна, та си позволих да създам. Купих на сина PS4, като всяко хлапе е радостен и показва заинтересованост относно състоянието на конзолата, в смисъл от няколко дни ми говори за допълнителен охладител. Конзолата е във вертикално положение, на твърда повърхност (тв шкаф), а и работи не повече от час на ден. Та има ли смисъл от допълнително охлаждане?
    Mar 2018
    Отговор: PlayStation 4 - допълнителен охладител?
    Няма такова нещо. Ако конзолата е стара, може да я отвориш, почистиш охлаждането и да му смениш термопастата. Това е добре да се прави поне 1-2 пъти в годината, особено ако помещението лесно се запрашава. Ако е нова - пращаш я в гаранционния сервиз за профилактика срещу съответното заплащане.
    Sep 2007
    Имам PS4 от 3 години и, макар да играя рядко последната една, преди се случваха сесии и по 12-14 часа. Работи без забележки и никога дори не съм се замислял за допълнително охлаждане, а помещението е доста прашно.
    Накратко - няма смисъл да го мислиш поне докато е в гаранция.
    Mar 2018
    И това е вариант - ползваш, докато спре и след това нова конзола (при теб може да стане всеки момент).
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    Цитат Първоначално публикувано от avenge Виж публикацията
    Айде айде поспри се малко. 1, че и 2 пъти в година да сменяш термо паста? Колко човека тук могат да го направят? То за моженето може и да пробват ама колко конзоли ще дефектират с такава манипулациия - то да не е да си пуснеш водата в тоалетната?
    Моята конзола всекидневна употреба над 5 години - само продухан праха и то веднъж по спомен понеже започна да вдига обороти вентиалатора и това е! Конзолите явно са изчислени добре - според такава дългогодишна и всекидневна употреба...
    dodo_pv, hadean и svetlio1 харесват това.
    Иводиво, ако е четворка Pro, грее като барбекю! Хич не са им измислили охлаждането. Моята е на година и 3 месеца, като работи през зимата, не отоплявам стаята.
    Asen Ikonomov одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ivodivo
    Щом греее още първите години значи не е добре изчислена и колкото термо пасти да смениш все ще си грее!
    dodo_pv одобрява това.
    Mar 2018
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Така е, затова и си дефектират. Ти виждал ли си стара и евтина термопаста на какво става след 1-2 години употреба? Да не мислиш, че в конзолите слагат от качествената термопаста? Всичко е пари, дори и стотинки да струва. Отварял ли си лаптоп след няколко месеца/година да видиш какви килимчета има по охлаждането и колко добре работи охладителя? Конзолата е същата работа, особено домашния и уличния прах се трупат за отрицателно време. А и като я отвориш и разглобиш охлаждането, за да го почистиш, същата термопаста ли ще оставиш, дори и да не е станала на камък? Като си нямаш идея за какво ти говоря, по-добре не давай такива компетентни мнения.
    Ето какво има в твоята "продухвана" конзола, след като се разглоби охлаждането:
    https://youtu.be/NOsJGtVolGA?t=288
    Pro и Slim моделите се чистят лесно и са добре проектирани - ако грее и вдига оборотите най-вероятно е понеделнишка бройка и пастата не е нанесена добре или е кофти партида
    Моите се ползват зверски от дей уан , както се казва - имам фат модел от премиерата и никога не му е сменяна пастата - само продухване от време на време със сгъстен въздух - никакви проблеми .
    Имах друга фат бройка и тя , както описаната горе "про" вдигаше оборотите често (въпреки, че беше по-нова) и отделно излезе проблема със сензорния бутон (произволно изхвърляне на диска) - затова и я отворих да блокирам бутона като използвах случая да сменя и пастата - уж не изглеждаше суха и малко . Продадох я скоро след това на приятел и си се ползва вече 3 години сигурно без никакви проблеми.
    Имам "про" модел от първата партида - също никакъв проблем освен, че по едно време просто не искаше да зареди някои дискове - тръгваха, но след доста опити ... докато си се оправи от самосебе си- вероятно е имало някой боклук. Но и той остаря и най-вероятно тия дни ще му направя основна профилактика със смяна на пастата.
    Допълнително охлаждане е абсолютно безсмислено , но ако толкова те притеснява слагай една охлаждаща подложка за лаптоп под конзолата (разбира се трябва да не е вертикално поставена).
    shame одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    Нищо не мисля - просто имам конзола повече от 5 години и я разтриваме яко всекидневно! Та каква паста слагат не знам но очевидно не е евтина ако съдя по времето което изкарват без такива сервизни манипулации... И ти казвам, че смяна на термо паста на 6 месеца е безумие - или има сериозно недомислие в изчисленията с охлаждането, овърклок или други извращения, че да се стига до такова изпичане или някаква особено фалшива паста...
    Първо споделих, че съдя за конзолата от първо лице за периода посочен по горе!
    Второ - откъде на къде пък залючи какви компетенции имам?!? Аз също си извлякох за твоите (до някъде) но не бих цапал тук темата с лични квалификации...
    espace одобрява това.
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Моят Pro модел беше от първата партида. Миналата година завалията вече толкова силно духаше, че си мислех, че иска да излети. Отворих го, смених пастата и настана тишина. В никакъв случай не съм съгласен два пъти годишно да се сменя паста, но веднъж на две години си е съвсем в рамките на препоръчителното.
  15. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    То докато не изтече гаранцията от две години и без това не може да се почисти и да се смени термопастата. Иначе съм маняк на тема поддръжка и един път в годината заедно със лаптопите я пращам във сервиза за пълна профилактика.
    Както и преди писах - в слим и про версиите почистването е възможно и проектирано от Сони на доста добро (юзерфриендли така да се каже ) ниво - хем да не се нарушава гаранцията и да е като за потребители с две леви ръце, хем да се получи доста добър резултат от манипулацията
    Виж за конкуренцията подобна манипулация е почти невъзможна без основно разглобяване при това с точно определи инструменти, които по принцип не са масови
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Във Лас сервиз ми отказаха почистване на първата година точно заради гаранцията.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    Slim/Pro
    - нищо сложно и ако се прави редовно спокойно изкарва до изтичане на гаранцията и тогава ако се налага правиш основно почистване и смяна на термопастата.
  1. Отговори: 12
    Последно: 24-12-12, 02:33
  2. Купувам Playstation 1 , Playstation 2
    От alphabeta във форум Купува
    Последно: 20-06-12, 01:11
  3. помощен допълнителен уред
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 10-01-12, 17:25
  4. Съвет за избор на допълнителен РАМ
    От needder във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-08-11, 19:23
  5. Допълнителен въпрос при регистрация
    От kod във форум За Форума
    Последно: 20-06-11, 02:22
