Явно няма да е за домашна употреба. А е много дразнеща за клиента подобна икономия. Нищо особено няма да спестиш.
Ако климатиците са с WF-Rac wi-fi модули има неофициална интеграция за HA -> https://github.com/jeatheak/Mitsubis...AC-Integration
Както може да се види на страницата ѝ: ❗ Note: This is an experimental integration that is reversed engineert. Therefore there can by unwanted results ❗
До преди година-две най-евтиния и надежден начин за интегриране на климатици в HA ставаше с Дайкин. От както почнаха да слагат адаптери поддържащи само "облачна" комуникация - блясъкът им помръкна. Ако не ти се чака някой да пише тук какво може и какво не може просто си избери 5-6 марки климатици и с помощта на Гугъл сам провери кои марки имат интеграция в HA и кои - не. От тия, които имат - колко са официални, и колко са неофициални, колко работят локално и колко са "облачни". И след това - за кои модели климатици и wi-fi модули важат тези интеграции. Така за час ще си свършиш сам работата.
Има джаджи, които пращат команди все едно от дистито. И може да се прави автоматизация, например при еди каква си температура от датчик термометър 1 пусни климатикът.
Имам си HA, но точно тази интеграция не я използвам. Познат я ползва с такива
https://www.aliexpress.com/item/1005...499d1802cTvQGM
Едното го ползва точно за климатик
Управление на климатик, използвайки вградения в него wi-fi модул е едно, управление на климатик използвайки InfraRed бластер копиращ изпращането на команди от дистанционното му е съвсем друго. С това трябваше да почнеш.
Ползвал съм и още ползвам за едни стари климатици Броадлинк IR бластер със SmartIR интеграцията: https://community.home-assistant.io/...rollers/100798 и работи без никакви грижи. За Tuya базираните устройства имаше специална тяхна собствена интеграция, но след многократните им магарии и сривове чувам, че в момента не можело да управляваш с нея TuYa IR "джаджите" чрез нея в HA.
Ти след като ще ползваш IR управление тогава за какво питаш за марка климатици, която да съобразиш. Всеки климатик с дистанционно управление по принцип може да се управлява така, като е силно желателно дистанционното да е "умно", както и бластера да ти позволява да записваш сам командите от дистанционното, защото готовите файлчета в интернет с набор от команди по марки и модели се случва да не си отговарят изцяло или да са непълни.
П.С. Сега гледам, че сте двама различни дето питате за "джаджи" - да не стане по-голямо объркване отколкото вече стана
Аз просто се опитах да помогна с вариант на колегата
Здравейте... mimojef ме помоли да пиша тук, как съм направил превключване между тарифите за тока в HA... та докато не са ги махнали, ето как стават нещата:
Използвал съм това видео за насоки:
https://www.youtube.com/watch?v=n4Qg9s42FKY
правих го преди време и не помня подробностите, но ако се наложи ще си ги припомня.
Прецака ми се VM VirtualBox-а и не мога да си пусна Хоум Асистънса.
Прилагам снимка. Някой ако знае какво трябва да се цъкне за да се оправи да сподели.
На мен нищо не ми говори това. Гледам го като голям камък а не ми се прави наново цялата процедура.
Ъпдейтвал ли си VirtualBox?
Пипал ли си сетингите на виртуалката? Би трябвало да няма пуснато UEFI
Копирай си виртуалният диск на HA, за всеки случай, и тогава ръчкай
VB не съм го ъпдейтвал и нищо не съм ръчкал. След ъпдейт на Уиндоус и рестарт на лаптопа впоследствие не можа да стартира VirtualBox
Копирай си конфигурацията на тази виртуална машина(xml файл е). И след това от настройките цъкай различните видове BIOS - efi, uefi...Не съм играл скоро с VB
Мимо, още ли се занимаваш с тези глупости? Нали мина на пелети?
